OpTaliX 涂层
2021年3月19日 浏览:1214 评论:3
介电多层涂层(薄膜)的设计、分析和优化已无缝集成到OpTaliX。因此,不必在单独的程序中执行多层设计,然后将数据传输到光学设计中。涂层最多可以有200层。考虑材料的分散和吸收。
涂层可以附著在任何光学表面上,以在系统级执行透射或偏振分析。涂层的效果也包括在衍射分析中,例如MTF,PSF,耦合效率等。标准涂层设计库(抗反射,高通和低通滤波器,带通滤波器等)也包括在内包括最常用的涂料。
镀膜的透射率和反射率:可以显示反射率或透射率与波长,入射角或两者的镀膜性能。电子表格涂层编辑器允许修改多层堆栈。
涂层可以优化(精制)。各个层可能不包括在优化范围内。
不包含在OpTaliX-LT中。
相变:绘制反射或透射与波长的相变。
不包含在OpTaliX-LT中。
组合图:对于任何输入偏振态,同时绘制反射/透射率与波长和入射角的关系。如左图所示带通滤波器所示,涂层特性(“蓝移”)与角度的关系明确显示。
不包含在OpTaliX-LT中 。
涂层目标编辑器:创建和编辑用于涂层优化(细化)的目标。目标可以是S平面或T平面的反射率或透射率,也可以指定为两者的平均值。
不包含在OpTaliX-LT中。
涂层公式编辑器:在四分之一波层的基础上使用速记符号创建一个涂层设计。材料用字母符号表示。(不包含在OpTaliX-LT中)
相关技术文章:
如果您需要了解更多 OpTaliX 软件相关信息,请点击文末“阅读原文”咨询。
点赞 4 评论 3 收藏
查看更多评论 >
