获取塑性材料应力应变曲线的几种方法
   现在给大家介绍一些可以查到塑性材料参数的网站以及软件。教大家怎么样把这些资料输入到abaqus里面。如果有完整的材料信息的话,那会有比较准确的结果,比较真实的结果。
    第一个要跟大家分享的是matweb 这个网站应该是大家比较常听到的一个网站。那这里面的话,大部分材料网站都能搜寻到。那这是以其中一个材料来举例,那里面可能就包含一些物理性质的参数比重,然后包含一些我们所需要力学强度参数。但是这些力学强度参数基本上他都只会有屈服强度或者是破坏的一个伸长量。不会有完整的应力应变的拉伸曲线。上面这边他有一些数据文件可以让你下载。但是这个部分的话需要付费,有需要就要向网站申请
获取塑性材料应力应变曲线的几种方法的图1
     另外一个叫做prospector网站,www.prospector.ides.com,搜寻集中一种材料,它也会列举相关的材料参数。那同样就是它里面可以提供的一些信息。同样有些东西都是需要服务费。
获取塑性材料应力应变曲线的几种方法的图2
获取塑性材料应力应变曲线的几种方法的图3
       第三个网站如下图,他也提供一个软件直接下载后安装在电脑上
获取塑性材料应力应变曲线的几种方法的图4
     可以安装后直接去搜寻相关材料大家只要上这个网站之后,要登录这个页面,你把这个软件下载下来。安装好之后,以其中一个为例,这边可以去做搜索。比如说你选择你要搜寻的材料是力学强度参数。,拉伸模量23002600之间,屈服强度在6070之间。他就会帮你列举说这里面这个供应商里面它有的一些材料。
获取塑性材料应力应变曲线的几种方法的图5
    如果看到不同应变率下的一些拉伸曲线就可以把它里面按这个x=按钮就可以得到把这个里 面的数据全部复制出来。所以这个软件算是蛮方便。
获取塑性材料应力应变曲线的几种方法的图6
     最后再给大家分享一个小软件engage,因为在做分析的时候取得材料参数,然后怎么样把材料参数汇入abaqus是一件很重要的事情。所以当各位如果上述那些网站都查询不到的材料参数的时候那大家可以直接上google搜索应力应变曲线 。上google 之后一定要用英文去查询你所要找的应力应变曲线。然后搜寻完之后,请各位把它切换成图片再去找会比较快一些。
获取塑性材料应力应变曲线的几种方法的图7
获取塑性材料应力应变曲线的几种方法的图8
一个举例我们随便找一张应力应变曲线图,我们先把它存下。假设你已经在google 找到到这个应力应变曲线。那我可以把这个图片存到桌面。
获取塑性材料应力应变曲线的几种方法的图9
      然后打开这个软件engauge digitizer这是一个免费的软件,各位可以自己去下载。把刚刚的图片拉进来可以去调整一些比例。
获取塑性材料应力应变曲线的几种方法的图10
      你可以做的事情就是我们先可以先定住这张图上面的坐标。一开始就是0,0 x 轴的话就是0.08,0。那y 轴是0,2000。这时候他就已经帮我们定义好这些比例的。所以接着。我们就可以直接把这个数据做点选。在点选的过程中呢,你可以按住你可以按ctrl +z
可以undo。你可以粗略的去点选,但是它中间就是一个线段直线段,那这个是非常弹性的话,我们可以直接在这边点一个点,他就直接帮我们拉过来了。所以你可以很快速的把你所看到的图,你找到的资料,这些数据呢全部都保存为一个c s v  文件
获取塑性材料应力应变曲线的几种方法的图11
     把这个档案就可以看到应力应变数据。这样子取得数据工程大部分就是工程应力应变。需要再去做一些真应力应变转换
获取塑性材料应力应变曲线的几种方法的图12
 博主qq:443941211
(23条)
不错 很实用!!在找不到 就自己做实验吧 终极方法
评论 点赞 2
来的真是及时,刚好需要用到,谢谢分享
评论 点赞 2
查看更多评论 >
点赞 71 评论 21 收藏 339
