Power Translators Universal——3ds Max导入工具
产品介绍
Power Translators Universal 是本地 CAD 模型和部件设计可视化的最佳解决方案,可以将本地文件直接从 CAD 系统导入到 3ds Max 中,支持的文件类型包括:Pro/Engineer、Catia、SolidWorks、SolidEdge、Unigraphics、Rhino、JT、Parasolid、STEP、IGES 和 SAT。
产品特点
Catia、Pro/E 和 UG 等数据的本地转换;
多处理器网格生成——利用当今多核或多处理器架构的强大功能,使性能比 Power Translators Basic 提高3倍;
分辨率无关网格——Power Translators 导入的 NURBS 对象是程序性的,允许自由增加或减少视图端口网格或渲染网格的多边形数;
高级面移动和可见性工具——独特的基于环的高级曲面统一算法,可以快速统一相邻的曲面方向;
导入精确修剪的NURBS;
自动和手动缝合工具;
复制面的检测——智能复制面的检测机制。
产品优点
Power Translators Universal 通过简单的步骤就可以将本地CAD模型和部件转换为MAX或VIZ数据,其可以直接读取 Pro/Engineer、Catia、SolidWorks、SolidEdge、Unigraphics、Rhino、JT、Parasolid文件,并创建一个“Power NURBS”对象来表示这些高级 CAD 文件中定义的精确几何体。 在渲染时创建一个相对于图像中对象大小用户定义公差的网格。如,1/2像素的公差将生成具有非常平滑的边且不具有多边形伪影的极高质量图像。Power Translators Universal 引入的“Power NURBS”对象可以在子对象级别应用材质,并支持大多数 MAX 网格修改器(扭曲、UVMap 等)。
(4条)
谢谢分享,学习了
评论 点赞
感谢分享!
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 5 评论 4 收藏
