LINUX下starcd安装
STAR-CD_C3.15A_MULTIIOS_ISO-LND/CD2
linux的版本为redhat linux 7.2
在安装star-cd前应先检查linux下是否安装了gcc,glibc模块,star-cd需要该模块的支持,所以必须先安装。如果没有安装的话,可以用升级的方式安装。另外,还要检查是否安装了compress,及uncompress文件,这两个文件在安装过程中用得着。需要注意的是,在linux 7.2缺省安装方式下,gcc,glibc,compress,uncompress并不安装。还需要说明的是,linux下应有一个 /opt分区。
下一步是启动linux,用root身份登录。我把安装文件直接拷贝到硬盘上,所以不需要挂载cdrom。
打开terminal窗口,进入安装目录,执行 ./inst_rls
8<enter> #选择支持SuSe7.2
y<enter> #确认
/opt/starcd<enter> #输入安装位置
y<enter> #确认新建目录
y<enter> #确认新建目录 /opt/starcd/v3150A
y<enter> #继续安装
9<enter> #安装acrobat reader
y<enter> #确认
n<enter> #另选安装目录
/opt/acrobat<enter> #输入安装目录
y<enter> #确认新建目录
y<enter> #确认新建目录opt/acrobat/v3150A
5<enter> #支持linux
y<enter> #确认
y<enter> #继续
13<enter> #安装在线帮助
y<enter> #确认
n<enter> #另选安装目录
/opt/starcd #输入安装目录
15<enter> #退出安装
把crack下的license.dat文件拷贝到 /opt/starcd/v3150A/license下。
到此starcd已基本安装完成,安装目录下还有manual和tutorial模块,可以以后再装。
进入/opt/acrobat/v3150A/adobe/linux目录下,执行 ./INSTALL,完成acrobat的安装。
安装starcd后必须要安装absoft FORTRAN,该安装文件内没有absoft FORTRAN,有点不太方便,需要另外下载,不过absoft FORTRAN并不太难找。我没有安装中所提示的absoft FORTRAN 7.0with two pack,装的是absoft FORTRAN 7.5。absoft FORTRAN的安装位置应为 /opt/absoft。
在以上内容完成后,就是环境变量的设置了,要修改以下两个文件:
/root/.bash_profile
/etc/x11/xF86config-4
在/root/.bash_profile中应加入以下内容(starcd和absoft FORTRAN的环境变量同时设置)
STARDIR=/opt/starcd/v3150A
export STARDIR
ABSOFT=/opt/absoft
export ABSOFT
PATH=$STARDIR/bin:$ABSOFT/bin:$PATH
export PATH
在/etc/x11/xF86config-4中加入 Option "backingstore",添加位置如下所示:
Subsection "Display"
Depth 24
Modes" 1280x1024"
Option "backingstore" #添加该行
EndSubsection
到此安装全部完成,注销root,重新用root登陆,输入prostar,可成功启动。
本人作了tut1,建模没有问题,但是当执行starlink时,提示sizestar不能执行,但生成可执行文件star没有问题。sizestar命令是报告可执行文件大小,没去管它,执行star,运行了100步,计算完成,没出现问题。
重新启动prostar,进行后处理,没有发现问题。
几点讨论:
1) 在运行prostar前不需要用lmgrd -c license.dat命令进行注册;
2) 在安装时选7,即支持linux 6 with absoft FORTRAN 6 ,也能安装成功;
3) sizestar不能成功运行是不是absoft FORTRAN 版本不完全匹配的原因;
4) 当我用一般用户身份登录时,不能成功执行star,提示file descriptor有问题。
(1条)
呵呵,好详细啊,谢谢楼主分享。
点赞 评论 1 收藏
