ESA-Prima Win的简要认识
ESA-Prima Win ESA(Engineering Structural Analysis)简称EPW 是比利时SCIA公司开发的一个钢结构CAE软件,其适用于2D/3D框架、应力计算、连接设计、板和壳计算、整体与局部稳定分析、随机振动、反应谱及时程分析,地震荷载,结构模型的自振频率和振型 、分析结构初始变形,构件缺陷和预应力梁 、有限拉压单元、受拉弹簧失效、缝隙单元、非线性支座、塑性铰。其特点如下:WINDOWS环境下交互式图形工具条及下拉菜单,使数据输入、输出、运算过程形象、直观,操作方便、快捷。
利用EPW提供的"模型块"快速的图形化建立分析模型,并可以读入DXF文件。
可以分析组合结构:钢+混凝土结构;梁+板+壳体结构;
丰富的型材库包含有国内、外常用的工字钢、角钢、T型钢、方钢管、圆管、槽钢、以及各类混凝土截面。同时可以提供上述型材的各式组合截面,便于实际工程应用。
型材库可以自由编辑,添加,设计型材截面,自动计算截面的各类参数。
面荷载自动导荷,变截面设置
完全详尽的计算说明书(文字和图形):基本结构数据、结构图形、结果数据(图形、文字)…
多种规范:中国GBJ17-88、欧洲EC3、美国AISC、德国DIN、荷兰NEN、英国BS…
完整的节点设计功能,通过图形参数化设计节点的连接板、加腋、加劲、螺栓。
全方位的节点设计类型,梁柱节点、单T型节点、双T型节点、十字型节点、圆管焊接节点、方管焊接节点。
同时校核节点的强度和刚度,通过两者的检验更真实的反映节点的实际情况。
计算功能完善而强大,不仅有线性分析功能、更有非线性功能。
完善的结构非线性分析功能包括:轴力杆、单位杆件、预应力杆件、塑性铰、索单元、P-效应。
整体稳定性和局部稳定性(自动或手动分配各杆件的计算长度-绕强轴、绕弱轴、扭转、侧向扭转)的验算。
计算结果可以通过数字和图形输出。
自动根据使用的规范进行茶叶功组合,或手工进行荷载组合,然后计算结果。
可以显示节点变形,杆件变形,杆件内力,板、壳的内力、应力云图和实际变形图。
可以查看不同类型的结果,各杆件的总体极值,局部极值,各荷载工况下或它们的任意组合下的计算结果。
计算结果能和其它的信息一起生成一份动态文档,屏幕上显示的图形和文字统统能放入文档中,成为完全详尽的计算说明书(文字和图形)。
