COMSOL Multiphysics 有限元数值分析软件包
COMSOL
COMSOL Multiphysics(FEMLAB)是一个专业有限元数值分析软件包,是基于偏微分方程的科学和工程问题进行建模和仿真计算的交互开发环境系统,而偏微分方程是科学问题的基础和根本。FEMLAB 对于所有科学和工程领域内物理过程的建模和仿真提供了一个崭新的技术!
•通过COMSOL Multiphysics(FEMLAB)的多物理场功能,你可以通过选择不同的模块同时模拟任意物理场组合的耦合分析;
•通过使用相应模块直接定义物理参数创建模型;
•使用基于方程的模型可以自由定义用户自己的方程;
多物理场问题一次轻松解决,摆脱多种软件昂贵CAE 租用成本的梦魇,让您一次就能轻松拥有超强功能,超低价格的CAE软件。COMSOL Multiphysics(FEMLAB)具有强大的界面环境,以偏微分方程(PDEs) 的基础,来建立模型并且解决科学及工程问题。
COMSOL Multiphysics(FEMLAB) 极具弹性及高度发展能力,能够独立处理并解决在工程及科学领域中,所包含的繁杂偏微分方程( PDEs) 耦合多变量问题之CAE 软体。更重要的是,处理耦合问题的数目是没有限制的。FEMLAB提供新的技术,透过强大且直觉式的图像使用者界面 ( Graphical User Interface ; GUI),使你容易地在所有工程及科学的规范下,建立所需的设备及处理程序模型。COMSOL Multiphysics(FEMLAB) 的主要特征是容易建立模型且可客户化,能执行1D、2D或是3D模型。
COMSOL Multiphysics(FEMLAB) 对于所有科学和工程领域内物理过程的建模和仿真提供了一个崭新的技术。
COMSOL Multiphysics(FEMLAB)的特点在于:可以针对超大型的问题进行高效的求解并快速产生精确的结果。通过简便的图形用户界面,用户可以选择不同的方式来描述他们的问题。FEMLAB软件一个特殊的功能在于它的偏微分方程建模求解,这也正是它为何可以连接并求解任意场耦合方程的原因。所有上述特征和许多其它的特征使得FEMLAB 3.0对于科学研究,产品开发和教学成为一个强大的建模求解环境。
COMSOL Multiphysics(FEMLAB) 为你创造一个竞争优势COMSOL Multiphysics(FEMLAB) 是一个设计最佳化及实际产品原型的完美工具。同时,也是一个易于使用的工具,让使用者能快速探索并洞察到不同的应用。COMSOL Multiphysics(FEMLAB)并与功能强大的MATLAB中的 toolboxes 及 Simlink 整合,成为功能超强的仿真与最佳化的包装工具。适用于研究、工程、设计及教育等各种不同的领域。
COMSOL Multiphysics(FEMLAB) 使你能够:
增加对设备及制程技术的了解。
快速计算出参数改变时,对工程设计的影响。
减少实验上的工作负荷,降低成本。
最适化的设计,增加利润。
FEMLAB 的应用领域:
电机工程Electrical engineering
化学工程Chemical engineering
电磁场分析 Electromagnetics
声学分析 Acoustics
机械工程Mechanical engineering
土木工程 Civil engineering
地球物理学Geophysics
过程控制 Process control
应用数学Applied mathematic
燃料电池 Fuel Cell
光电 electronic optic
微机电 MEMS
两相流 Two Phase Flow
热传 Heat Transfer
波动传导 Wave propagation
(3条)
请教一下两相流浓度扩散仿真怎么做,谢谢!
xiaxialaikankan<br/>:O
查看更多评论 >
点赞 评论 3 收藏
