塑料的焊接设备和焊条的规格及选择
1、焊接设备 硬质聚氯乙烯塑料焊接时,是将过滤后的无水无油的压缩空气,通过专用的电热式焊枪加热而成为一股热空气流,在焊枪的喷嘴中喷出,使被焊的板材(或管材)及焊条加热至熔融状态而粘合在一起。
焊接设备主要由空气压缩机、空气过滤器、焊枪、调压变压器及其它附属设备组成。
2、焊条的规格及选择
焊接加工硬质聚氯乙烯设备用的焊条,它的生产工艺比较简单,只要在挤压机前设置圆柱形机头,塑料通过机头被连续挤出,就成为焊条。作为焊接材料的焊条,考虑在加热过程中应比被焊材料先熔化,因此在焊条配方中必须加几份增塑剂,以降低焊条熔化温度,或在同样的温度下加快焊条熔化速度。
焊条的规格分单焊条及双焊条两种,单焊条规格有:Φ2.0mm、Φ2.5mm、Φ3.0mm、Φ3.5mm、Φ4.0mm等。一般Φ2.0~Φ2.5mm适用于焊接根部打底(开坡口)焊,Φ3.0~Φ3.5mm的焊条适用于8~15mm厚的板材焊接之用,Φ4mm的焊适用于15mm厚度以上的板材焊接之用。
双焊条系双条并联,中间有槽。这种焊条应比单焊条提高焊接速度约60%~70%,现除打底和定位焊用单焊条外,一般全部采用双焊条来焊接。
2、焊条的规格及选择
