SolidWorks simulation模型简化技巧
浏览:128474
一、
模型简化技巧
在实际的CAE分析中,绝大部分的分析模型跟设计模型是不相同的。所以当我们要对一个新的设计进行分析时,首先要进行模型的简化。这种模型的简化过程大概有以下几种原则:
1 ,定性分析类型。在建立任何分析案例之前都要先确定案例的分析类型,因为不同的类型的模型简化结果是不一定相同的。
如下面一个例子中我们做一个对比:
问题描述:直径40cm,壁厚 0.25mm的圆筒上有一圈浅压筋,位置不同。
如果分析类型为静力学分析,从下图中我们可以看到当筋的位置不同时,应力结果变化相对较小,此时当筋可以进行简化。
1、当分析类型为屈曲分析时,我们从下图中可以看到结果差别较大,此时这些筋不能随意简化。
2 、控制计算规模。正确选择分析单元。在Solidworks中有杆,壳,实体单元可供选择。如果零件是薄壳形状我们可以采用壳单元,如果是焊件我们可以选取梁单元,其他形状较为复杂的模型可以采用实体单元。(视实际情况而定)
3、对称性的利用。如果在一个分析模型中同时存在模型对称、约束条件对称、载荷对称。则可以利用对称性简化分析模型。
4 、抓主要矛盾的原则
如下面的例子,究竟例子中圆角能不能被简化?
我们可以从例子的结果中可以看到。
当我们要分析应力时,由于去掉圆角后模型会出现应力集中,故结果会出现发散。此时不能简化圆角。
当我们要分析位移时,圆角去不去掉关系不大。此时我们可以对圆角部分进行简化。
5 、把一个复杂问题分解为几个简单问题的原则。有时要分析的系统较为复杂,为了有效解决计算机资源不足问题。我们可以将模型分拆为多个小模型再加以分析。
6 、方便设计方案及参数化改变。充分利用SolidWorks这个参数化平台,可以大大节省时间。
二、
总结
在CAE分析中,模型的简化起着至关重要的作用。适当的模型简化可以有效节省计算机运算时间、提高效率,有些较大的模型如果不进行简化会导致分析无法进行。而错误的简化将会导致错误的分析结果,故模型的简化往往需要CAE工程师结合丰富的工程经验。
接下来给大家分享下本人最近的收获,促进技术交流,希望对大家有所帮助,各位朋友选择喜欢的内容点击链接进行观看。
1. SolidWorks在线创新日
http://fans.solidworks.com.cn/live/ve2010/ICT/
2..如何解决当今Simulation的设计难题
http://mkt.solidworks.com.cn/Ecampaign/checkmail.do?formName=FName-5212556&varID=100082
3. SolidWorks PDM轻松解决各种文件类型的难题
http://mkt.solidworks.com.cn/Ecampaign/checkmail.do?formName=FName-5212133&varID=100082
4. SolidWorks装配体网络视频系列
(1)准确、迅速完成装配体设计
http://mkt.solidworks.com.cn/Ecampaign/checkmail.do?formName=FName-1245482&varID=100082
(2)快速完成工程详图
http://mkt.solidworks.com.cn/Ecampaign/checkmail.do?formName=FName-12464027&varID=100082
(3)在面临设计难题时,SolidWorks 只身帮您渡过难关http://mkt.solidworks.com.cn/Ecampaign/checkmail.do?formName=FName-12465026&varID=100082
(4)此视频详细的讲述了用户该如何加速学习过程,加快部署,简化任务,提高工作效率。
http://mkt.solidworks.com.cn/Ecampaign/checkmail.do?formName=FName-12472341&varID=100082
5.轻松快速完成工程详图
6.如何帮助您高效编制草图,优化设计。使您保持在正确的设计轨道上,以便您能够迅速地提交卓越的产品。
