啤酒瓶爆炸的原因及解决对策
2011年11月24日 浏览:129255 评论:1
啤酒瓶爆炸的最主要起因是碰撞和撞击,那么高频率发生啤酒瓶爆炸,这就说明了啤酒瓶在从生产到消费,再从消费回收到生产,啤酒瓶受冲击损害是较严重的,它大大地增大了啤酒瓶的破裂机率和缩短了原啤酒瓶的使用寿命。
为什么碰撞必须是玻璃瓶管理的重要部分?
当一个啤酒瓶在灌装时,在运输过程,在客户使用中不受碰撞,那么啤酒瓶将终生不会破裂.既然如此,那么碰撞也就自然地成为管理重点,这在西方国家中犹为重视,具体体现在减少灌装过程,包装,装卸运输等环节。啤酒瓶爆炸伤人事件在发达国家几乎很少发生。
中国啤酒业在高速发展,企业大力扩张,日益集约化、大规模化大生产,原来的啤酒厂一台压盖机压盖头才5,6个,现在一部压盖机压盖头十几个,有的甚至高达二十个以上,这就意味着送入、输送的玻璃瓶数量大大地增加,玻璃瓶在输送及汇合处都会大大地增加撞击力,而且许多厂家包装运输以及回收瓶子包装,运输过程都极大地不符合大规模化大生产要求。啤酒瓶的管理存在相当多的缺陷,最具体的表现是:
(1)很多品牌的啤酒在市场上出售时瓶子表面磨花严重
(2)爆瓶伤人事件频繁发生
导致玻璃瓶破裂的撞击情形
两种情形都会导致玻璃瓶破裂,(1)一个玻璃瓶受到足够大的碰撞力无论撞击玻璃瓶的任何部位在第一次撞击时都破裂,(2)一个玻璃瓶某部位受到足够大的碰撞力撞击在第一次撞击时都破裂(3)玻璃瓶某个部位受到同样大小的碰撞力撞击,在撞击数次后将破裂,当这个部位受到更小的力撞力时,致使这个部位破裂的次数也会大大增加,这个破裂过程就是累积破裂过程,在玻璃瓶从生产出来到使用,再到重复使用自始至终都伴随的无数次的碰撞冲击,玻璃瓶随着受撞击累积次数的增多其耐抗撞击性大大降低,当然主要是指有害撞击造成的。
导致玻璃瓶受损的情形
玻璃瓶受到的损害情形有(1)玻璃瓶之间挤压(2)玻璃瓶之间摩擦(3) 玻璃瓶之间碰撞及与设备之间碰撞(4)玻璃瓶压盖力(5)玻璃瓶之间撞击。
在以上玻璃瓶受到的最大损害情形是那些?
(1)主要是以较快速度移动的玻璃瓶之间相互撞击(
压铸模具 http://zhizao.mouldu.com/sell_list/keyword-%E5%8E%8B%E9%93%B8%E6%A8%A1%E5%85%B7
2)玻璃瓶受到有一定速度外物撞击,(3)压盖头以较高的速度及压力压向玻璃瓶头,在生产线上体现为某个玻璃瓶以较快的速度移动撞向另一个玻璃瓶,生产线上某个位置玻璃瓶以较快的速度撞向另一些玻璃瓶,或在玻璃瓶汇合处,或输送带以较快速度运行突然停止,啤酒搬运叉车提、放动作过大,瓶子运输和回收过程…等,这些有害的撞击都需要通过测量找出,想方设减少。
压盖头压力问题在生产中对玻璃瓶的损害也是较大的,为什么这么说,因为它是每个玻璃瓶在出厂前必须要受到的一次作用力,当这种冲击作用力过大时会对瓶身在垂直方向造成损害过大时也会危及玻璃瓶使用寿命,具体体现在瓶口破裂等,特别是使用较厚的瓶盖,它需要更大的冲压力去完成封盖过程,这就加大了玻璃瓶受损程度,缩短回收使用次数,因此对压盖压力管理在西方是受到一定的重视的,具体体现在他们对压盖机压盖头压力控制是数字化法控制,在生产中定期检测,把每个压盖头压力控制在一定数值内,把不同尺寸大小的玻璃瓶压盖头压力控制在不同的合理范围,不同厚度的瓶盖压盖头压力控制在不同的范围内。
为什么碰撞必须是玻璃瓶管理的重要部分?
(2)爆瓶伤人事件频繁发生
导致玻璃瓶破裂的撞击情形
导致玻璃瓶受损的情形
在以上玻璃瓶受到的最大损害情形是那些?
点赞 评论 1 收藏
