nastran教学连载3
第三章 模态分析
3.1 为什么要计算固有频率和模态
1) 评估结构的动力学特性。如安装在结构上的旋转设备,为避免其过大的振动,必须看转动部件的频率是否接近结构的任何一阶固有频率。
2) 评估载荷的可能放大因子。
3) 使用固有频率和正交模态,可以指导后续动态分析(如瞬态分析、响应谱分析、瞬态分析中时间步长nastran教学连载3的图1的选取等)
4) 使用固有频率和正交模态,在结构瞬态分析时,可以用模态扩张法
5) 指导实验分析,如加速度传感器的布置位置。
6) 评估设计
3.2 模态分析理论
nastran教学连载3的图2
考虑
nastran教学连载3的图3
假设其解为
nastran教学连载3的图4
代入得到特征方程
nastran教学连载3的图5
其中,nastran教学连载3的图6
1) N自由度系统,有N个固有频率(nastran教学连载3的图7j=1,2,…,N,特征频率,基本频率或共振频率。
2) 与固有频率nastran教学连载3的图8对应的特征向量称为自然模态或模态形状,模态形状对应于结构扰度图
3) 当结构振动时,在任意时刻,结构的形状为它的模态的线性组合
nastran教学连载3的图9
例子:
nastran教学连载3的图10
nastran教学连载3的图11
3.3 自然模态与固有频率性质
nastran教学连载3的图12
正交性
2nastran教学连载3的图13的单位
nastran教学连载3的图14
nastran教学连载3的图15单位为rad/s, 也可以表示为Hz (cycles/seconds), 二者换算关系为
3)刚体模态
nastran教学连载3的图16
图为一未约束结构,有刚体模态
如果结构完全未约束,有刚体模态存在(应力-自由模态)或机构运动,至少有一固有频率为0
4)自然模态的倍数依然为自然模态
nastran教学连载3的图17
如:
nastran教学连载3的图18
代表相同的振动模态
nastran教学连载3的图19
5)模态的标准化
3.4 模态能量
nastran教学连载3的图20
1)应变-位移关系
nastran教学连载3的图21
2)应力-应变关系
3)静力-位移关系
nastran教学连载3的图22
4)单元应变能
nastran教学连载3的图23
因此,对给定的模态位移
nastran教学连载3的图24
模态应变为
模态应力为
nastran教学连载3的图25
模态力为
nastran教学连载3的图26
模态应变能为
3.5 特征值解法
对于方程
nastran教学连载3的图27
MSC/NASTRAN提供三类解法
a) 跟踪法 Tracking method
b) 变换法 Tromsformation method
c) 兰索士法(Lamczos method
