CFX浸入实体实例:搅拌
[p=null, 2, left]
CFX13.0之后的版本提供了浸入实体(Immersed Solid)模拟功能,主要应用于动边界问题模拟。虽然照用户手册中的说法,浸入实体目前还存在种种限制,不过对于粗略计算还是比较方便的,尤其是一些动边界难以解决的问题(如齿轮泵、螺杆泵等网格间隙极小的动网格问题)。下面我们以一个简单的实例来说明CFX中如何应用浸入实体功能模拟搅拌问题。
[/p]
1、模型描述
利用浸入实体时,要分别建立固体域和流体域,与常规的流体计算域不同,流体域是完整的区域,固体域要划分网格,而且还要求固体与流体接触壁面网格加密。我们的固体搅拌浆几何如图1所示。流体域模型我们在workbench的DM模块中建立。搅拌浆旋转速度30rad/s,俯视逆时针旋转。流体区域如图2所示,为一个完整圆柱体。装配模型如图3所示。
图1
固体模型
图2
流体域模型
图3
装配模型
2、分别导出固体模型与流体几何模型,分别划分网格。
可以在DM中suppress body,然后导出未suppress的实体。这里我们依次导出固体与流体模型,到ICEM中划分网格,输出CFX网格文件,到CFX中再去组装。
注意:这里之所以采用workbench进行流体域划分,主要是为了保持坐标一致,否则若坐标不一致的话,分别导出模型划分网格,在进行后续的组装过程中会很麻烦。
3、创建域
首先删除CFX默认创建区域,在default domain上右键点击,选择delete子菜单删除默认区域。插入新domain,如图所示。
