2012阿毅冲压仿真系列讲座-DynaForm5.8.1培训教程-02BSE(坯料工程)模块简介
本文没有详细的描述BSE的使用过程,需要了解的,请下载BSE 应用手册,再下面的帖子,已经描述的很详细了;
http://forums.caenet.cn/showtopic-522533.aspx
坯料工程模块与5.7系列想比较,界面有了较大的变化,菜单做了多方面的调整,将5.7.3的部分功能做了优化整合,取消了批量快速求解,重新设计整合了排样功能,增加了修边线功能;详情如下:
2.1.1预处理模块
与老版本的预处理相比较,由于将前处理功能集成到了各个设置页面,所以预处理的界面有了很大的变化;
首先会强制的指定材料和输入单位(如下图)
确定后,进入预处理的界面(如下图)这里显示的几何和网格界面就是把以前的前处理功能集成到了这里,下面的几何和网格页面基本包含了以前老版本DynaForm前处理功能,此2个页面在后续的自动设置中仍然适用;
几何页面:
首先允许在这里分层管理、显示隐藏层、添加到零件层、检查曲面、取中面等组织功能,以及编辑、新建、修删除、修剪曲面等去买你编辑功能和新建旋转曲面等高级编辑功能;大部分都为老的前处理中的曲面功能;
网格页面:
在组织上除了老的添加到层、显示隐藏层、添加到零件层、曲面划分网格等功能;编辑和高级编辑页面功能更以前的前处理网格页面基本一致;
几何和网格页面 新增了Trash功能(如下图所示); 此功能允许将不使用的曲面、单元、曲线的呢个临时删除,如果需要再恢复到某个层,类似于windows的回收站功能;
对称页面、冲压方向:边界补充
这些页面是为了排样等准备的,在此不一一详述;
2.12 MSTEP模块
作为坯料工程应用率最高的一个模块,DynaForm5.8.1对其最大的改进就是新引入了MSTEP MESH格式的支持,MSTEP MESHTool MESH的样式基本一致,如下图(右边),以前MSTEP计算时的网格为PART MESH,尽量均匀一致,而自DynaForm5.8.1之后,此概念得到了更新,就是做逆向一步法展开时,网格也可以不均匀,而更贴合于CAD模型,这不得不说是一个进步;
MSTEP
模块其他的功能还是和以前类似,没有太大的区别,再次就不一一的详述,下面对软件自带的hanger零件进行快速求解测试;具体过程如下:
A
:使用预处理功能进行网格划分
B
:使用MSTEP功能进行快速求解
C
:对比MSTEP MESH网格和 PART MESH网格的差异
网格大小:最大网格2mm
最小0.5mm
材质: SUS04;(详细的操作过程请参阅软件安装目录里面的MANUAL BSE应用手册)
新旧网格对比,可以发现,通过最新的MSTEP MESH,可以更精细的划分细微特征;
结果对比:
两种网格同等条件下的差异;
持续未完。。。。。
