采用ANSYS分析软件的可靠性分析方法及实例!
浏览:27508 评论:1 收藏:1
随着数值模拟技术的飞速发展,可利用概率有限元法进行结构
可靠性分析软件也有不少,以ANSYS分析软件为例,基于概率有限元的结构
可靠性分析的具体运算方法和步骤。
ANSYS分析软件的结构 可靠性分析主要可以解决以下问题:
① 根据输入参数的不确定性计算结果变量的不确定程度;
② 确定由于输入参数的不确定性导致结构失效的概率数值;
③ 已知容许失效概率确定结构行为的荣幸范围,如最大变形、最大应力等;
④ 判断对输出结果和失效概率影响最大的参数,计算输出结果相对于输入参数的灵敏度;
⑤ 确定输入变量、输出结果等设计参数间的相关系数。
结构 可靠性分析在ANSYS中主要由生成分析文件、 可靠性分析和 可靠性结果输出三个阶段组成。其中,生成分析文件是整个分析过程中至关重要的一环, 可靠性分析阶段通过重复执行分析文件来完成 可靠性分析的循环。因此,必须保证分析文件的正确性和完整性。
生成分析文件阶段
生成分析文件主要由初始化模块、前处理模块、求解模块、后处理模块组成。初始化模块主要对实体对象、分析对象进行参数化设定并赋以初值。前处理模块即实体建模阶段,包括模型的生成,输入单元类型、实常数、弹性模量、泊松比、载荷等参数,网格划分等过程。必须注意的是,进行结构 可靠性分析必须采用参数化建模。后处理模块主要是提取相应的计算结果,将值赋给指定的输入参数和输出参数。
可靠性分析阶段
可靠性分析阶段的主要内容包括指定分析文件,选择和定义分析的输入、输出变量,确定各变量服从的分布类型、分布函数及其参数,指定输出结果变量,选择分析方法和工具,执行分析循环和保存分析结果。
输入变量主要是指影响结构行为的不确定因素如材质的不确定性、结构几何尺寸的不确定性等,输出变量主要是指分析结果如最大应力、最大变形等结果变量。
在ANSYS软件的 可靠性分析中,提供了多种变量分布,如正态分布、对数正分布、对数分布、指数分布、三角分布、平均分布和威布尔分布等。如果输出变量的随机性是由多个独立的随机变量之和引起的,且每一个随机变量的影响都很小,则可认为该随机变量服从对数正态分布,结构抗力和载荷通常可认为服从对数正态分布。指数分布经常用来描述结构上动载荷氖奔浼涓舻人婊?窒蟆M?级?植汲S美创?聿牧系钠@秃投狭训任侍狻? 可靠性结果输出阶段
可靠性结果输出阶段包括以下几方面内容。
①. 抽样过程显示,将模拟结果作为模拟次数的函数显示出来,模拟结果可以是输出变量的平均值、标准差、最大值和最小值等。
②. 绘制设计变量取值分布柱状图,柱状图用来描述设计变量的分布,如输出变量的散点图显示等。将输入变量、输出变量对应的取值范围等间距均分,根据属于各间距的抽样点个数可确定柱状图的形状。通过柱状图也可判断模拟次数是否足够,若柱状图从图形上看靠近分布函数曲线且不存在跳跃和大的间隙,则模拟次数已足够。
③. 绘制失效概率分布函数图,可通过绘制的分布函数图判断结构的失效概率。
④. 确定结构 可靠性分析中输入变量、输出变量之间的相关系数矩阵。
⑤. 假定已知结构的失效概率,寻找相应的输入变量值。
⑥. 对任一输出结果变量进行灵敏度分析。
⑦. 生成 可靠性分析报告。
结构 可靠性分析实例
图示
解 按ANSYS程序中的三个阶段进行分析。
(1)生成分析文件阶段
该阶段包括对输入参数进行参数化设定,模型的建立、网格划分,求解和提取相应的计算结果赋值给相应的计算参数。分析文件以“*create…”开始,以“*end”结束。该分析文件是 可靠性分析中的关键,具体的命令流如下。
*create,beam,mac
young=200000 !参数化设定
bwdt=10
bhgt=40
blen=3000
p=0.3
/prep7 !前处理(包括建模和网格划分)
mp,ex,1,young
mp,prxy,1,0.3
k,1,0,0,0
k,2,blen,0,0
l,1,2,100
et,1,beam3
area=bwdt*bhgt
izz=(bwdt*(bhgt**3))/12
r,1,area,izz,bhgt
latt,1,1,1
lmesh,1
finish
/solu !求解(包括加载、约束和求解)
antype,static
d,1,ux,0,,,,uy
d,2,uy,0,,,,
d,2,ux,0,,,,uy
sfbeam,all,1,pres,p
solve
finish
/post1 !后处理提取结果数据
set,first
nsort,u,y,1,1
*get,dmax,sort,0,max
nsel,all
nsort,u,y
*get,dmax,sort,,min
etable,volu,volu
etable,smax_i,nmisc,1
etable,smax_j,nmisc,3
esort,etab,smax_i,,1
*get,smaxi,sort,,max
esort,etab,smax_j,,1
*get,smaxj,sort,,max
smax=smaxi>smaxj
finish
*end
(2) 可靠性分析
分别定义各设计参数的分布函数,确定 可靠性分析的方法(蒙特卡洛法或响应面法)和循环次数(本题loop=100),进行 可靠性计算。
/inp,beam,mac
/pds
pdanl,beam,mac
pdvar,bwdt,gaus,bwdt,bwdt*0.01
pdvar,bhgt,gaus,bhgt,bhgt*0.01
pdvar,young,gaus,young,young*0.05
pdvar,p,gaus,p,p*0.01
pdvar,smax,resp
pdvar,dmax,resp
pdmeth,mcs,lhs
pdlhs,100,1,rand,,all,,,,init
pdexe,lhsrun
(3) 可靠性结果输出
具体的命令流如下:
pdshis,lhsrun,dmax,samp,0.95 !绘制dmax取值的抽样过程
pdshis,lhsrun,smax,mean,0.95 !绘制smax取值的抽样过程
pdhist,lhsrun,bwdt,,rel !设置梁宽bwdt取值分布柱状图
pdhist,lhsrun,bhgt,,rel !设置梁高bhgt分布柱状图
pdhist,lhsrun,young,,rel !设置杨氏模量young分布柱状图
pdhist,lhsrun,p,,rel !设置压力p分布柱状图
pdhist,lhsrun,dmax,rel !设置最大位移dmax分布柱状图
pdhist,lhsrun,smax,,rel !设置最大应力smax分布柱状图
pdcdf,lhsrun,bwdt,emp,0.95,100 !绘图显示bwdt的累积分布函数
pdcdf,lhsrun,bhgt,emp,0.95,100 !绘图显示bhgt的累积分布函数
pdcdf,lhsrun,young,emp,0.95,100 !绘图显示young的累积分布函数
pdcdf,lhsrun,p,emp,0.95,100 !绘图显示pressure的累积分布函数
pdcdf,lhsrun,dmax,emp,0.95,100 !绘图显示dmax的累积分布函数
pdcdf,lhsrun,smax,emp,0.95,100 !绘图显示smax的累积分布函数
pdscat,lhsrun,bwdt,smax !绘制散点图(bwdt~smax)
pdscat,lhsrun,bhgt,smax !绘制散点图(bhgt~smax)
pdscat,lhsrun,p,smax !绘制散点图(p~smax)
pdscat,lhsrun,young,smax !绘制散点图(young~smax)
pdscat,lhsrun,bwdt,dmax !绘制散点图(bwdt~dmax)
pdscat,lhsrun,bhgt,dmax !绘制散点图(bhgt~dmax)
pdscat,lhsrun,p,dmax !绘制散点图(p~dmax)
pdscat,lhsrun,young,dmax !绘制散点图(young~dmax)
pdsens,lhsrun,smax !smax灵敏度分析
pdsens,lhsrun,dmax !dmax灵敏度分析
pdprob,lhsrun,smax,lt,165,,0.95 !列表显示smax小于165MPa的概率
pdprob,lhsrun,dmax,lt,0.07*blen,,0.95 !列表显示dmax小于0.07blen的概率
最大弯曲应力smax的敏感性分析如图示,由图可见,矩形梁的高度bhgt对最大弯曲应力的影响最大,因此在设计和制造等过程中应严格控制梁高度。
生成分析文件阶段
可靠性分析阶段
可靠性结果输出阶段包括以下几方面内容。
⑦. 生成 可靠性分析报告。
结构 可靠性分析实例
图示
(1)生成分析文件阶段
*create,beam,mac
young=200000 !参数化设定
bwdt=10
bhgt=40
blen=3000
p=0.3
mp,ex,1,young
mp,prxy,1,0.3
k,1,0,0,0
k,2,blen,0,0
l,1,2,100
et,1,beam3
area=bwdt*bhgt
r,1,area,izz,bhgt
latt,1,1,1
lmesh,1
finish
antype,static
d,1,ux,0,,,,uy
d,2,uy,0,,,,
d,2,ux,0,,,,uy
sfbeam,all,1,pres,p
solve
finish
/post1 !后处理提取结果数据
set,first
nsort,u,y,1,1
nsel,all
nsort,u,y
*get,dmax,sort,,min
etable,volu,volu
smax=smaxi>smaxj
finish
*end
(2) 可靠性分析
/inp,beam,mac
/pds
pdanl,beam,mac
pdvar,smax,resp
pdvar,dmax,resp
pdmeth,mcs,lhs
pdexe,lhsrun
(3) 可靠性结果输出
具体的命令流如下:
