一个ABAQUS缩减的例子
一个ABAQUS缩减的例子,共大家交流
附件包含有限元模型及excite模型(excite为2009.2版
1. 准备有限元模型
1.1网格划分
例子中为曲轴单拐,为了做例子时便于划分网格,主轴颈与曲柄销没有重合部分。对划分完的单拐网格进行编号,其中主轴颈主节点编号为101001:101005:1和102001:102005:1,曲柄销节点编号为200101。
1.2Coupling设置
将主轴颈和曲柄销主节点与其约1/2半径内的点做kincoupling耦合,如图所示。完成后需做模态分析,保证加kincoupling耦合前后模态一致(本例子中并未验证)。
2.在EXCITE中进行缩减
2.1 在excite中建立如图所示模型,设置FEM Preference以及Units
2.2 双击2.1左图中的曲轴进入下图界面,在FEM Model—>3D File中选择有限元模型。
2.3 点击上图中FEA Condensation(或从FE-Analysis中)进入下图界面,设置模型路径、模型文件、自由度信息及模态信息等。
2.4 设置好之后回到如下界面,如果软件附带有求解器,可以再最下面三个都选上,直接得到exb文件,如果没有,只选择write input file,在fem\crankshaft文件夹中找到inp文件,提交计算,计算完成之后需要将几何,刚度,质量等矩阵转换到exb文件中,在Utilities—>Convert Data中进行转换。
(4条)
xiexieixieidieixiei
评论 点赞
<br/>难得一个abaqus缩减的例子,正在练习,拿楼主的inp文件,能够成功运行,自己做的例子就运行失败,请问楼主那个inp文件具体是如何生成的?能否详细说一下,谢谢,我的inp文件是在hypermesh里画好网格、coupkin耦合,然后导出inp格式的,请问在abaqus里如何更改inp文件,谢谢。
评论 1 点赞
回复
这个问题解决了吗,我自己做的也不行
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 评论 6 收藏 2
