利用Patran进行温度场映射加载
注:附件图片依次对应文中图片
利用Patran进行温度场映射加载
背景
在进行热应力计算时,通常有两个步骤:1.计算温度场;2.利用温度场的结果作为结构热载荷计算热应力。
问题在于,传热计算通常使用非常稀疏的网格,而结构计算通常需要精细化网格。因此,需要前处理将稀疏网格的温度场结果映射到结构的精细网格上去。本文主要讲述如何利用Patran进行不同模型之间的温度场加载。
解决方案
使用Patran基于FEM的场函数。
计算案例
为了方便查看插值效果,只使用一个体单元模型做案例分析。
1. 计算温度场
利用稀疏网格计算温度场,使用稳态或者瞬态计算都可以。本文计算瞬态温度场,输出温度结果到op2文件。模型及边界条件见下图。使用模型tet4-thermal.bdf
2. 计算热应力
Step 1:建立结构网格,命名为tet4-thermal_stress。对结构网格的节点和单元进行编号,使之大于热模型中的节点和单元。
Step 2:创建一个空的组,并设置为当前组。如命名为temp_results。隐藏其它组。
Step 3:导入热模型的bdf文件和op2文件结果,显示quick plot结果。导入bdf文件时,设置导入参数:只选择节点和单元导入;定义偏置选项中,节点和单元的偏置设为0。查看温度场结果确认其正确性。
Step 4:创建场函数
选择FEM连续场函数,采用线性外插。Create->Spatial->FEM->Continuous->Scalar->Current group
Step 5:切换组显示:不显示热网格;显示所有的结构网格。注意不要删除temp_results组的热网格,Patran需要这些网格信息来插值。
Step 6:加载温度场结果。选择温度场函数,选择所有节点。查看温度场载荷。
Step 7:热应力计算时,注意切换Entire Model到Selected Group。
显示热应力结果如下
3. 小结
使用Patran/Field/Spatial/FEM可以进行温度场映射,对于不同的网格可以进行自动化插值。
Patran在进行温度场映射插值时,需要用到热模型的网格。
全部评论 (0)
