2D块的Yblock方法
2013年1月5日 浏览:156131 评论:6
事实上ICEM CFD的Y-block是O-block的变种(四分之一O-block),但是ICEM将其整合成了一个功能并在3Dblock中使用,对于画三棱柱这样的几何非常实用。但是ICEM并没有在2D块的情况整合Y-block功能,某些文档中讲到,考虑到新手们因为种种原因还没来得及看到,这里我讲其制作为一个小教程,并且上传视频操作文件。
步骤:1.建立几何,2D情况,所以只画了三个点,然后连线。
2.创建2D planar块。
3.关联其中的三个vertex到point。
4.移动未关联的vertex到curve附近。这一步可以不要,主要是考虑到后面边关联对其之后要移动vertex,易于查找。
5.关联边。注意画圆圈的地方的两条edge关联到离它们最近的curve上去。
6.创建O-block,选中块和edge,黄色土块和箭头指向的edge代表要选中的两条edge。
7.O-block结果。
8.移动节点到合适位置。
9.设定网格尺寸并premesh。
下面的每张图代表上面的一个步骤,顺序看过去即可。也可以观看上传的视频文件,不知为何录下来鼠标不见了。通过这个例子其实可以更好的了解O型剖分的特征,在实际情况中应加以灵活应用
视频文件:
2.创建2D planar块。
7.O-block结果。
8.移动节点到合适位置。
9.设定网格尺寸并premesh。
点赞 评论 6 收藏
查看更多评论 >
