脆性断裂brittle cracking的材料设置小示例
1 概述
本帖尝试就BRITTLE CRACKING 模拟脆断。 虽然BRITTLE CRACKING主要用于混凝土的 断裂分析,现在也逐渐应用到陶瓷等其他脆性材料的 断裂分析。
2 设置
除了密度和弹性模量,需要设置材料的破坏参数,比如brittle cracking中的brittle failure 和brittle shear
brittle cracking 指定材料的拉伸强度(抗拉强度sigma-u);
brittle shear 指定材料到达拉伸强度之后材料软化的规律(指数形式,直线下降等);
brittle failure 指定材料的 断裂韧性的一个指标,一般在E-5量级。
4 inp
5 说明
能模拟 虽然是很多新手热衷于追求的结果,但是“能模拟”仅仅是万里长征第一步,
是否模拟得准确(means相对准确),与实验是否相符,那才是终极目的。比如这个模拟,抗拉强度是我自己假设的,而且我也假设材料为纯脆性的。
结果显示有2处 断裂,与实验应该出入很大。
另外,如果结果不好,还要注意检查下网格。 断裂分析是严重非线性问题,网格对结果影响很大。这个模型来自第一个链接的孤立网格,我无法修改网格,
就凑合着用这个四面体网格算出来的。
6 常见问题之一:
注意要在step---fieldoutput 设置单元删除,隐藏失效单元.
7 动画
2 设置
3 cae
4 inp
5 说明
就凑合着用这个四面体网格算出来的。
6 常见问题之一:
7 动画
点赞 4 评论 12 收藏 7
查看更多评论 >
