Proe模具设计基础大全(一)
第1章 模具设计基础 1.1 模具入门知识 1.2 模具设计方法 1.1 模具入门知识 1.1.1 模具的定义和分类 模具是指能够使坯料(如金属、塑料、橡胶、玻璃、陶瓷等)在外力作用下成为具有特定形状和尺寸的制件的工具,它具有特定的轮廓或内腔形状。
模具种类繁多,按照不同的标准可以划分为不同的类型。 1.1.2 Pro/E模具设计模块 Pro/E可以满足各种模具的设计需要,而且易用、可靠、智能、高效,该软件提供了以下几种模具功能模块。 在使用Pro/E进行模具设计时经常会碰到一些术语,熟悉这些术语,对于理解和掌握Pro/E模具设计具有很大的帮助。 |
1.1.4 Pro/E模具设计流程 利用模具设计模块(Pro/Moldesign)可以模拟模具的设计过程。模具设计由许多环节组成,且密不可分,其基本设计流程如下。 (1)创建模具模型:模具模型由参照模型和工件模型组成,前者对应的设计模型一般在零件模式下创建,然后装配到模具模式中,工件模型则通常直接在模具模式下创建。 (3)创建分型面或体积块:创建合理的分型面,用其对工件进行分割,或者直接创建模具体积块。 (4)分割工件:利用分型面或模具体积块将工件分割成多个单独的模具体积块。 (6)创建浇注系统和冷却系统:为模具创建进料通道和水冷系统等。 (7)模具检测:对模具进行分析检测,包括拔模检测、吃水线检测、厚度检测和分型面检查等。 (9)开模仿真:模拟打开模具。 (10)创建模架:为模具创建模架,也可直接从EMX中调用标准的模架零件来创建。 |
1.2 模具设计方法 1.2.1 组件设计法——法兰螺帽模具 Pro/E软件提供了许多模具设计模块和工具,用户在设计模具时,可以根据产品的具体形状、样式和复杂程度,选用不同的设计方法,主要包括组件设计法、分型面法和体积块法等。 组件设计法是指在不进入模具设计模块(Pro/Moldesign)的情况下,直接在组件模块下设计模具,其操作方法和一般的零件建模、组件装配过程类似。该方法虽然操作比较繁琐,但容易理解,应用广泛,理论上适用于所有产品,特别是造型复杂的产品。 |
