PKPM设计软件砖混结构的步骤
PKPM, 砖混计算砖混结构时,PKPM(20051217版)的主要步骤如下:
1、 输入结构模型及荷载:包括轴线、墙厚、连梁、板厚、构造柱(按柱输入)、设计参数等基本信息;
2、 结构楼面布置信息:布置楼板错层、楼板开洞,修改部分板厚,布置圈梁
3、 楼面荷载传导计算:输入及修改部分荷载,荷载传递计算
4、 砌体结构抗震及其他计算,察看输出结果:包括受压计算、抗震计算、局压计算等结果。
5、 画结构平面图:计算楼板配筋
6、 砖混节点大样:在楼板配筋图的基础上,输出圈梁及构造柱的节点。
7、 如果需要计算第一步模型中输入的连梁的话,可在形成PK文件这步选取要计算的连梁,然后到PK中去计算。建议一次不多于5个,否则可能会计算不准确。 后面就是基础计算了!
8、 梁的另一种算法: 砖混的连梁可以直接用TAT或SWATE算,只需要把梁节点定义成铰支座,再进行整体计算就行,比用PK快且准确
9. 板厚取值
单向板板厚不小于1/30L,双向板不小于1/35L,且楼面板最小厚度不小于90mm,屋面板最小厚度不小于100mm。相邻现浇板的板厚不应相差30mm以上.望满意 附加知识 现浇板配筋规定:
(1)现浇板配筋应按照“细筋密布”的原则进行设计。
(2)现浇板应控制最小配筋率大于0.25%。
(3)靠近山墙部位的板块宜配置双层双向钢筋网片。墙阳角处增设放射性钢筋。在温度、收缩应力较大的现浇板区域内,应配置双层双向钢筋网片。
(4)屋面板筋宜采用双层双向钢筋。
(5)板厚大于120mm的现浇楼板应设置双层双向钢筋。 住宅工程结构伸缩缝设置与砼构件保护层厚度应严格按照相应规范的规定执行。纵向长度较长(一般大于40m)的建筑物可采用后浇带的处理方法,或者可在房屋每隔20m左右在板的支座上(分户隔墙下)设缝处理。 现浇板可通过添加适量的外加剂补偿砼收缩。 当现浇楼板强度等级大于C30时应优先使用高性能砼。现浇板的裂缝控制,应根据其建筑与结构的特征,采取结构加强与必要时释放应力的设计原则进行处理。现浇板设计中应进行裂缝控制计算,计算的裂缝宽度控制不大于0.2mm。 跨度不均匀的连续板,板负筋长度应根据板负弯矩包络图确定板的负筋
10. 简支梁
简支梁取截面高不小于h=L /12、悬挑梁取截面高不小于h=L /6,(L=跨度) 截面宽同体墙宽。(b=240mm)
•铺地砖楼面: 100厚现浇钢筋混凝土楼板 2.5kN/m2 25厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 0.5kN/m2 8-10厚铺地砖地面,稀水泥浆填缝 0.22kN/m2 板底粉刷或吊顶 0.5 kN/m2 恒载合计 3.72kN/m2 120厚现浇钢筋混凝土楼板 3.0kN/m2 25厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 0.5kN/m2 8-10厚铺地砖地面,稀水泥浆填缝 0.22kN/m2 板底粉刷或吊顶 0.5 kN/m2 恒载合计 4.22kN/m2
9、 (二)屋面荷载 •非上人屋面: 屋面板120厚 3.00 kN/m2 220厚水泥珍珠岩找坡 1.12kN/m2 保温板 0.1kN/m2 40厚水泥砂浆 0.80kN/m2 卷材防水层 0.1kN/m2 板底粉刷 0.5kN/m2 恒载合计 5.62kN/m2
PKPM计算砖混结构的设计技巧
计算砖混结构的设计技巧 摘要:PKPM 软件是现阶段国内建筑行业结构设计中最常用的计算软件, 灵活使用软件可以达到事半功倍的效果。笔者在从事结构设计过程中,总结了若干条使用PKPM 软件计算砖混结构住宅时的技巧。PKPM 软件是目前国内工程设计中常用的一种计算软件,它使得以往由人工完成的一些重复性工作转而由计算机更快更好地完成。在砖混结构设计过程中,一般均采用PKPM 软件进行抗震、受压验算并画现浇板的配筋图和进行基础计算, PKPM 软件在实际应用过程中有很多的技巧,只有很好地掌握,才能提高工作效率,达到事半功倍的效果。以下为笔者在实际工作中总结的一些设计技巧。现以一栋砖混结构的住宅楼为例进行说明:
1)有错层楼板的地方,如果楼板相错5 0 0 以上,一般要按错层考虑。错层时,应在P M 中按两个标准层进行输入,T A T和S A T W E 会自动形成错层数据。如果按一层输入并考虑错层影响,应该在T A T或S A T W E 中,定义弹性节点等措施。楼板相错500 以下时,如卫生间和厨房做防水, 笔者在用PKPM 计算时发现若考虑错层此处现浇板的裂缝特别大,因此建议在计算中不必考虑错层的影响,但要注意板顶和板底钢筋的锚固问题。
2)楼梯间一般在PMCAD 主菜单“输入次梁楼板”时,设此位置的板厚为0,这样才不会影响与其相联的其它房间的板配筋。而且考虑到楼梯板是空间倾斜的,所以在PMCAD 主菜单“输入荷载信息”时,楼梯间的恒载一般取的大点,且要改变导荷方式,程序自动出来双向板导荷方式,将其改成楼梯间的实际传力方式。
3)坡屋顶在进行计算时可以简化成平板进行计算,这样就要将坡屋顶层高(一般取1 2~2 3 屋脊处的高度)进行折算,计算出的板的配筋可以人工调整为坡屋顶的板配筋。
4)在PMCAD 主菜单“PM 交互式数据输入”中,先不要急着输入GZ 和QL 的信息,因为在P M C A D 主菜单有一项“砖混结构抗震及其它计算”,在这儿会进行墙体局压的计算,可以看出哪儿局压不满足,再在此处安排GZ;而砖混结构中的圈梁只有400高,和等高的砖墙重量差别不大,所以只要在编辑旧图的时候,把QL 所在的墙体涂黑,标明涂黑部分为Q L 走向就可以了。
5)必须准确填写地下室层数,主要有几个原因,风荷载、地震作用效应的计算必须要用到这个参数,有了这个参数,地下室以下的风荷载、水平地震效应就没有往下传,但竖向作用效应还是往下传递。地下室侧墙的计算也要用到。底部加强区也要用到这个参数。
6)对设有半地下室的住宅楼,半地下室一般均为储藏间, 所以需要加设隔墙。而在进行基础计算(筏板四边有限元法)时,这些隔墙均不输入,可以通过人工调整基础的配筋来考虑这部分隔墙的荷载。
7)当砖混结构住宅楼的基础为筏板基础时,不要用“弹性地基梁板法”来计算,而应该用“四边有限元法”来计算。计算时对仅在底层设置但未通至上面楼层的墙不要布置,地基梁也不要布置,否则影响计算结果。“四边有限元法”仅能进行计算,不生成基础底板配筋图, 所以配筋图还要通过P K P M 的编辑旧图来绘制。
8)墙体的计算墙体的受压计算:是以墙段为计算单元的。一是门窗洞口间墙;一是两节点间的墙段;对于墙段长小于250 的程序将忽略不记,这引起设计者对小墙支强度的重视,程序根本没有计算,也没有给出警告,就认为它是满足要求的,就留下了隐患。而实际上这样的墙段也不能作为结构构件来使用的,要求设计者在做结构时特别小心。 墙体高厚比计算:是将相邻有相交的墙肢支撑的墙段生成墙高厚比计算的单元,对墙长度小于1.9m 的墙段单元不作高厚比计算。 墙体的局部受压计算:计算的条件是在该节点上支撑有一根在交互式输 入中输入的梁,且有墙体,在节点位置没有柱,可以有垫块和圈梁。
9 ) 虽然在P K P M 中可以通过T A T 、SATWEI 计算梁,但为安全起见,在砖混结构中的梁及阳台挑梁、边梁一般用手算。这儿介绍一个单筋受弯正截面构件的计算 的简化公式:
10)次梁可以在“PM 交互式数据输入”菜单中与其它主梁一起输入,也可以在“次梁布置”菜单中输入,笔者认为无论主次梁都按主梁输入更合实际结构模型,程序自会根据彼此线刚度(力的分配只与构件的线刚度直接相关)的大小,计算出各自承担的力,再算出配筋,不必人为地去分辨主次梁。以上几点为使用PKPM 软件计算砖混结构住宅时的技巧和应引起注意的事项,是实际工作中的总结,希望能对设计人员有所帮助。
