利用HyperWorks提升电动车机械性能与减轻重量
- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- HyperWorks ,
- 机械综合 ,
- 新能源汽车
项目介绍
Altran作为工程服务领先供应商,在 Ecoshell项目中设计一款环保且轻量化的电动城市概念汽车,命名为 "CITI-zen Concept"。Ecoshell项目的主要目标为采用生物材料、优化机械性能、减轻重量、减少材料和生产成本。Ecoshell项目是在2011年1月开始的,当时预定时间是三年。在此项目中,Altran需要验证生物复合材料制成白车身的可行性,以及具备良好的扭转、弯曲及前碰撞性能。为满足产品开发要求,Altran采用的HyperWorks工具包括MotionView、OptiStruct、HyperMesh、HyperView和RADIOSS等软件应用于概念车研发的流程中。
作为全球创新和高科技工程咨询公司,Altran已经给主要的航空、汽车、能源、铁路、金融、医疗和电信公司提供30年的服务。从战略规划到产品制造全过程,包括产品开发等的每一阶段。Altran在四个关键领域提供专业知识:产品生命周期管理,机械工程,嵌入和关键系统及信息系统。Altran 分布在二十多国家,包括欧洲,美洲和亚洲。信息请访问www.altran.com
挑战
Ecoshell项目产品研发挑战包括使用生物材料满足汽车结构的重量目标、减少零件数量便于生产装配、完美的几何和车身构型、完美的部件形状等。为达到这些目标也同时满足安全、成本和生产的要求,Altran需要使用成熟软件工具来设计、开发和评估整车及其子系统和零部件的性能。
解决方案
Altran采用了HyperWorks软件套组,包括不同应用模块,覆盖了所有不同的专业需求。为达到重量目标,白车身优化用的是OptiStruct,Altair公司领先的优化技术,帮助工程师减少汽车零件设计,从原先的27个零件减到15个零件。另外所有零部件均是用OptiStruct进行优化达到最低重量并进行强度分析,保证部件的强度要求。MotionView用来确定部件的动态负载和模拟汽车在路面上行驶得到动态载荷。这个多体动力学分析包括转向、加速度和刹车等模拟。为准确定义车身零部件材料特性,Altran工程师先做出实验计划列出所需要的物理测试。这些测试包括:拉伸、弯曲、剪切、碰撞等等。然后工程师根据物理测试数据等效拟合成数值分析需要的材料性能。HyperMesh用来划分网格,包括所有连接到白车身零件,例如座椅、安全带、连接件、开闭件等等。最后用RADIOSS来进行前碰撞分析,最后用HyperView做生成仿真分析报告。就是这样的流程,所有概念车虚拟开发过程可以在一个CAE环境下完成。HyperWorks帮助Altran工程师开发了满足所有项目目标的汽车。
结论
HyperWorks给Altran提供了一个开发环境,这一个软件环境涵盖了开发所需要的所有专业学科。得益于OptiStruct、HyperMesh、MotionView和RADIOSS,Altran可以实现项目目标。今天整车重量不带电池是500kg (白车身:100kg) 而在下一步要达到的目标是400kg。(转)
