nPower 软件 | Power Translators Basic——3ds Max导入工具
 您是否需要将IGES、STEP、SAT或Rhino文件导入3ds Max?
 您是否厌倦于低质量的多边形转换?
 您是否厌倦于处理网格平滑问题和反转面?
 您是否需要在不重新转换的情况下更改网格的分辨率?
 您是否需要导入非SolidWorks创建的多边形对象?
产品介绍
Power Translators 是一款从头开始构建的导入工具,用于解决将高质量的 CAD 数据导入到 3ds Max 中所面临的难题。我们倾听 3ds 专业人员的意见和建议,使它在世界上一些最好的三维可视化渲染设备的最苛刻的产品中经受住了考验。该插件在世界上是最先进、集成度最高、质量最高的 Max CAD 翻译器。
产品特点
精确的 NURBS 表现——从 IGES、STEP、SAT 和 Rhino 格式导入修剪曲面、实体模型和部件的精确几何 NURBS 数据,且装配体导入时可以保持其层次结构;
Power NURBS 导出——将 Power NURBS 对象导出为 IGES、STEP、SAT 和 Rhino 格式,以方便导入您常用的 CAD 系统;
增强连接——将一个或多个 Power NURBS 对象合并为具有可选缝合、合并或相交的单个 Power NURBS 对象;
Power Assembly——维护导入数据的实例层次结构,以防止不必要的重复,减少内存需求并允许更大更复杂的数据集;
独立于分辨率的网格——Power Translators 导入的 NURBS 对象是程序性的,允许自由增加或减少视图端口网格或渲染网格的多边形数;
Power Editable NURBS——直接编辑NURBS对象,类似于 Max 的可编辑网格工具,它包括:隐藏、取消隐藏、删除、面、翻转法线、统一法线、相交、附加、分离等功能;
Power Navigator——提供一个完整的层次结构浏览器,可以立即访问嵌套在历史堆栈中的对象。
产品优点
Power Translators 通过简单的步骤将 CAD 模型和部件转换为 MAX 或 VIZ 的可读取数据,而不需要在 MAX/VIZ 中重新创建 CAD 模型。Power Translators 读取 IGES、STEP、SAT 和 Rhino,并在 Max 中创建 Power NURBS 曲面/实体, 以表示包含在这些文件中定义的精确几何体,然后,它可以在渲染时创建一个相对于图像中对象大小的指定用户定义公差的网格。例如,2或3像素的公差将产生具有非常平滑的边且不具有多边形伪影的极高质量图像。Power Translators 引入的 Power NURBS 曲面/实体可以在子对象级别应用材质, 并且能够使用大多数MAX网格修改器(扭曲、UV 贴图等)。
(1条)
这个软件好
评论 1 点赞
回复
谢谢支持
评论 点赞
点赞 1 评论 2 收藏
