详解Ansys材料模型及应用
本文从4个问题出发,总结6大类模型,落于2份资料。
详解Ansys材料模型及应用。
详解Ansys材料模型及应用的图1前言
在外力作用下,虽然产生较显著变形而不被破坏的材料,称为塑性材料(Plastic Material)。虽然金属材料也会有塑性,但塑料材料里更加明显。如出于特定目的制造的1000多种聚合物材料。
塑料之间的特性通常差别很大,但是其大变形下的极度非线性行为说明,一般情况下此类材料具有明显的迟滞、率相关和软化等现象。塑性通常需要描述以下三个特征。
特征1:单轴受压或受拉特性;包括一般特性,率相关属性,温度相关属性
特征2:循环加载特性;包括简单加载或卸载;循环加载
特征3:蠕变效应;长时间应力松弛
详解Ansys材料模型及应用的图2四个问题
进行塑性材料的结构分析时,应该定义什么材料属性?应该做何种假设呢?
首先CAE工程师应该了解为什么塑料不同于金属,两者在材料特性上有何区别。在CAE软件里输入材料属性时,CAEers需要考虑分析需要的材料行为是什么?
所以在设置材料属性之前,思考以下问题:
1. 在此工况下,材料行为是什么?是屈服,塑性流动,还是硬化?
2. 除此工况外,设计中还应该考虑的材料行为有什么?
3. 如何通过计算或者经验得出关键的参数?
该付费内容为:材料模型总结,参考资料分享
21张图片 6人购买
(4条)
评论 点赞
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 6 评论 4 收藏 2
