hypermesh与abaqus联合仿真:模型导入(单component多次输入)
一、hypermesh模型导出
单个component(hypermesh)对应part(abaqus),利用inp文件做中间文件。
在操作前注意:
将需要的网格放入hypermesh中的一个component中,比如本例中只需要三维网格,但有两个component,因此将对应的三维网格放入对应的component中,删除多余的网格和几何信息
hypermesh与abaqus联合仿真:模型导入(单component多次输入)的图2
Abaqus的命名规则有特殊要求,因此在文件导出hypermesh前需要检查component的命名,注意命名不能有小数点、开头必须是英文字符、不能是abaqus关键词
做好设置后按如下步骤操作:
hypermesh与abaqus联合仿真:模型导入(单component多次输入)的图4
hypermesh与abaqus联合仿真:模型导入(单component多次输入)的图5
二、abaqus导入
按component顺序依次导入模型,成为abaqus中的part。
File—import-model  对应的inp文件。
依次导入后,导入几次就产生多少个model,然后按以下操作将模型进行规整。完成操作后所有parts就汇集到了最终的一个model中
hypermesh与abaqus联合仿真:模型导入(单component多次输入)的图6hypermesh与abaqus联合仿真:模型导入(单component多次输入)的图7hypermesh与abaqus联合仿真:模型导入(单component多次输入)的图8hypermesh与abaqus联合仿真:模型导入(单component多次输入)的图9
(4条)
如果是整车,很多零件的话,怎么从hypermesh导入abaqus
评论 1 点赞
回复
整车作为model导入,然后百度Hypermesh网格导入ABAQUS中只有一个part怎么分成多个,很简单的
评论 点赞
学习了
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 11 评论 5 收藏 18
