基于Comsol的超声探测锂电池SOC状态仿真分析
开放群:566811107(资料多,不仅限交流)
群一:836281296
群二:594368389
群三:1080606488
群四: 678357196
我的qq: 209870384有兴趣的可以加我,交流模型。
基于comsol的锂电池叠片电化学耦合热分析的图1
更多相关分析,可以查看以下链接
                      基于Comsol的锂电池针刺、内短路和过充仿真
                     应用COMSOL APP分析锂电池热失控蔓延防控措施
                      基于comsol的电芯电化学充放电膨胀分析
                      基于comsol的软包锂电池热滥用失控蔓延分析
                      基于Comsol 锂电池电化学拟合的一种方法
                     基于comsol的锂电池组电化学耦合风冷相变分析
                      基于comsol的18650锂电池电化学仿真
                     基于comsol的磁场对锂电池的影响仿真
    对于锂离子电池管理系统BMS非常重要的一个功能就是对电池的SoC状态进行预测,SoC既电池的荷电状态,state ofcharge的缩写,电池的SoC对于电池的管理十分重要,可以指导电池的充放电,防止发生过充过放,延缓电池的衰降。但是对于锂离子电池而言,电池的SoC状态并不是与电压呈现简单的线性关系,这就为电池SoC的预测制造了重重的阻碍。
   目前比较常见的模型一般分为两大类:
   1)等效电路模型,这种模型一般是根据电池的测量结果,将电池等效成为一个由电阻、电容等多种电子元器件组成的电路,并根据该模型进行推导计算,从而实现对电池的SoC的预测;
   2)电化学模型,这种模型更多的是关注锂离子电池内在的反应机理,通过数学模型对电池的正极、负极、界面膜和电解液等组分进行建模,模拟它们在充放电过程中的行为特点,从而实现对锂离子电池的SoC的预测。
src=http___cn-hk.file.qizhu18.com_fudidz.com_upload_202002_28_022811490649363.jpg&refer=http___cn-hk.file.qizhu18.jpg
   来自德国Fraunhofer硅酸盐研究所的Lukas Gold等人提出了一种利用超声波检测的手段确定锂离子电池SoC状态的方法。为了便于理解Lukas Gold提出的方法的工作原理,我们需要简单介绍一下锂离子电池的反应原理,在锂离子电池充电的过程中,Li+首先从正极脱出,扩散负极表面,然后嵌入到石墨负极的晶格内部,随着Li+的嵌入,石墨颗粒会发生一定程度的体积膨胀,导致负极极片的孔隙率发生变化,而超声波对于孔隙率的变化十分敏感,因此也就能够高灵敏的检测电池的SoC状态。
基于Comsol的超声探测锂电池SOC状态仿真分析的图3基于Comsol的超声探测锂电池SOC状态仿真分析的图4
试验原理如下图所示
基于Comsol的超声探测锂电池SOC状态仿真分析的图7
    此次采用Comsol软件,对标超声探测锂电池SOC的实验进行仿真建模,其中锂电池内部介质的力学等属性会随着SOC变化而变化,模型根据Hashin-Shtrikman 边界等效介质模型方程来建立,以下是超声传播的过程动图。
基于Comsol的超声探测锂电池SOC状态仿真分析的图8
通过接收对侧信号,并对信号进行分析,提取信号的穿透时间与SOC关系,如下。
穿透时间和SOC的关系
基于Comsol的超声探测锂电池SOC状态仿真分析的图10
从分析结果可以看到,基于Comsol的超声仿真分析可以比较准确的贴近实验,符合真实趋势,对预测更复杂的锂电池内部情况提供帮助。
有兴趣的可以加我,交流模型。
(6条)
感谢分享
评论 点赞
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 96 评论 5 收藏 9
