科技前线 | 使用Creo的高级选择工具创建特征
科技前线 | 使用Creo的高级选择工具创建特征的图1
您需要创建复杂的CAD几何图形吗?您一定要了解一下Creo拥有的几种高级选择功能。您可以使用这些不同的功能和方法来选择更可靠的特征参考,或更有效地创建几何。
了解高级链选择
您可以使用不同类型的链在Creo中选择多个边,以提高效率及提高功能的稳健性。
链是共享公共端点的相邻边和曲线的集合。链可以是开放式的也可以是闭环的,但是它们一定由两端进行定义。
科技前线 | 使用Creo的高级选择工具创建特征的图2
以下是可用于选择边的不同类型的链:
目的链–使您能够根据目的选择边。例如,您可以使用目的链来选择正方形切割的四个边缘以使其变圆。如果将方形切割重新定义为六边形切割,则目的链会自动添加两个附加的边并对其进行倒圆,因为您的目的是使切割的边变圆。如果改为一次选择一条边并对其进行倒圆,则倒圆特征要么失败,要么不会对新添加的边进行倒圆。
逐边
使您可以沿着连续路径一次选择一个相邻的边。
切线链
使您可以选择与锚边相切的所有边。
曲面环
使您可以选择曲面上的边环。
曲面循环
使您可以从曲面循环中选择一系列边线。
边界
使您可以从曲面循环中选择一系列边线。
从-到边界循环
使您可以选择边界范围内的一系列边线。
多个链
您可以选择多个链,方法是选择第一个链,按CTRL键并为新链选择一条边,然后按住SHIFT键选边以完成新链。
使用高级曲面选择
您可以使用不同类型的组在Creo中选择多个曲面。表面集是固体或罩体表面片的集合。
科技前线 | 使用Creo的高级选择工具创建特征的图3
表面片不需要相邻。以下是可用于选择曲面的不同类型的曲面集:
单个曲面
使您可以一次从实体中选择一个曲面。要选择多个单独的曲面,请按CTRL。
实体曲面
使您能够选择零件模型中的实体几何图形的所有曲面。
目的曲面
使您能够根据目的选择表面。有目的的表面集功能往往更加强大,因为它可以解决对几何图形所做的更改。
种子和边界曲面
使您可以选择从选定种子曲面到一个或多个边界的所有曲面。
循环曲面
使您可以选择与曲面边缘相邻的所有曲面。
排除曲面
使您可以在创建曲面集期间或之后排除曲面片。
了解高级壳体选项
您可以操纵壳体功能来满足各种要求。
有几种可用的选项:
去除表面
如果要打开壳体,则需要指定去除的表面。
非默认厚度
默认情况下,所有表面上都应用相同的厚度,但是可以为选定的表面指定不同的壁厚。
厚度方向
默认情况下,壳体厚度在原始模型内。可以反转厚度以将其添加到模型之外。
排除曲面
如果您不希望对模型的所有曲面都进行脱壳(例如,您可能希望排除肋曲面),则可以选择从壳体定义中排除曲面。当无法在实体模型中保持恒定的壁厚时,您就可能需要这样做。在这种情况下,您可以排除会引起问题的表面。
分析拔模铰链和拉动方向
为了进行水平设置,拔模包含以下部分:
拔模曲面
要拔模的曲面。您可以选择单个曲面,多个单独曲面或环形曲面作为拔模曲面。
拔模铰链
确定创建拔模后模型上保持相同大小的位置。拔模曲面绕其与该平面的交点枢转。不必是实际交集。相反,可以对交点进行推测。您可以选择基准平面,实体模型曲面,曲线链或曲面罩体作为拔模铰链。
拉动方向
用于测量拔模角度的方向。拉动方向也称为参考平面。默认情况下,拔出方向和拔模铰链的方向一致。方向参考用于定义拔模角度方向,拔模角度应与该参考正交。您可以选择基准平面,平面模型表面,线性参考(例如边或两个点)或坐标系轴。模具打开或拉动方向通常垂直于该平面。
拔模角度
值的范围是 -89.9度到 +89.9度。指定拔模角度时,可以通过键入负值,单击仪表板中的“反向角度”或右键单击角度拖动手柄并选择 “翻转角度”来使添加或删除材料的方向反转。
查看其他拆分案例
科技前线 | 使用Creo的高级选择工具创建特征的图4
您可以创建一个拔模以将中腰曲线分开。这将使曲线处的材质保持恒定。如果将曲线指定为拔模铰链,则还必须指定单独的拉动方向参考。您可以创建一个将中腰曲线分开的拔模,从而在曲面上添加材质。这种类型的拔模可以使您能够选择其他的拔模铰链。要选择第二个铰链,必须首先分割拔模表面。模型在两个拔模铰链位置均保持相同的尺寸。所选曲面用作分割对象。定义此拆分对象后,可以添加第二个拔模铰链。
(6条)
很好
查看更多评论 >
点赞 7 评论 6 收藏
