【APDL Showcase研读分享】螺纹套筒分析(2D扩展3D)
本showcase演示了从二维到三维分析(EEXTRUDE)的能力和优点,这些问题需要将二维模型解决方案扩展到相应的三维体,以便解决方案可以在三维模型的基础上继续。
本案例技术重点有:
1、2D模型扩展3D模型(EEXTRUDE)
2、将计算结果从二维网格映射到新的三维网格,并重新平衡结果 (MAP2DTO3D)
3、通过多帧重启动继续分析3d模型。(RESTART)
研读分享不易,如果觉得本文有价值,请不吝点赞、关注!
【简介】
【APDL Showcase研读分享】螺纹套筒分析(2D扩展3D)的图1【APDL Showcase研读分享】螺纹套筒分析(2D扩展3D)的图2    螺纹管连接器(套筒)在石油、天然气和海上管道应用中很常见。套筒必须承受苛刻的操作条件,因为它们通常要承受内部压力、轴向拉拔、弯曲和扭转载荷。本例对一副螺纹套筒进行以上荷载下的分析,并考虑详细的螺纹结构。
    使用3d模型模拟是非常费力和耗时的。对于3d模型,一些轴对称载荷很重要且很难通过接触来解决,而且在详细检查螺纹连接时通常需要一个精致的网格。
    对本例,因为前几个阶段的荷载 (如内部压力和轴向拉拔)在本质上是轴对称的,而不对称荷载造成的变形(如弯曲)发生后,你可以使用APDL的2d扩展3d分析能力执行一个简单的2d轴对称分析早期的分析,在扩展到3d模型之后再进行非对称荷载下的三维分析。
【APDL Showcase研读分享】螺纹套筒分析(2D扩展3D)的图4
【案例介绍】
    如图所示的一副螺纹套筒,首先建立了其二维轴对称模型,并详细考虑了其螺纹结构。对此螺纹套筒结构进行承受内部压力、轴向拉拔、弯曲载荷下的静力分析。
    其中,内部压力、轴向拉拔是对称的荷载,因此使用二维轴对称模型可以很方便地进行求解。弯曲荷载是非对称荷载,需要将二维轴对称模型扩展到三维后进行分析。
该案例的荷载施加和求解思路如下:
【APDL Showcase研读分享】螺纹套筒分析(2D扩展3D)的图6【APDL Showcase研读分享】螺纹套筒分析(2D扩展3D)的图7STEP1:进行二维轴对称分析内部压力和套筒端帽轴向加载。
    对具有大变形效应下(NLGEOM,ON)的结构进行了5个加载步骤的静力分析。分析涉及两个完整的压力加载/卸载循环。在第五步加载中,施加最终的内部压力值和端帽轴向载荷。
【APDL Showcase研读分享】螺纹套筒分析(2D扩展3D)的图8【APDL Showcase研读分享】螺纹套筒分析(2D扩展3D)的图9STEP2:进行二维模型向三维模型扩展
【APDL Showcase研读分享】螺纹套筒分析(2D扩展3D)的图10【APDL Showcase研读分享】螺纹套筒分析(2D扩展3D)的图11①从第5荷载步启动MAP2DTO3D。(START)
②将二维网格扩展到三维网格。  (EEXTRUDE)
③传递边界条件,压力载荷,应用节点力,应用MAP2DTO3D,应用边界和载荷。(FINISH)
④将节点和单元的结果从2-D模型映射3-D模型,并开始重新平衡求解。(SOLVE)
STEP3:对弯曲荷载下的套筒三维模型进行求解(多帧重启动multiframe restart)
【命令流简析】
!!!!2D向3D扩展关键命令流
/clear,nostart
/solu
MAP2DTO3D,START,5,         !从第5荷载步启动2Dto3D扩展
allsel,all
shpp,off
EEXTRUDE,axis,40,,,,,,
!定义轴对称扩展,40为环向扩展份数,注意份数不易太小
rmod,21,6,-0.1
map2dto3d,finish
map2dto3d,solve           !结果映射到三维模型,并平衡求解
finish
!!!!!重启动并施加非对称荷载求解
/clear,nostart
/solu
antype,,restart,5,                 !设置重启动(第5荷载开始)
allsel,all
time,6
!此前已将端面耦合到点pilotnode上,可对点施加转角达到施加弯曲荷载目的
d,pilotnode,all
d,pilotnode,rotz,-0.001745*4
nsub,50,1000,50
outres,all,10
allsel,all
solve
【计算结果】
    如下图所示:对第1-5荷载步,由于内部压力和拉拔力的对称性,采用二维模型进行计算,计算速度非常客观。后处理中也很方便地用轴对称显示功能获得较好的显示效果。
     对第6荷载步,由于弯曲荷载为非对称荷载,需要采用三维模型进行计算,本文采用二维向三维扩展的计算方法,节省了前面对称荷载的计算时间,从非对称荷载的加入再开始采用三维模型计算。
