面向对象有限元编程|自定义求解器之共轭梯度法
共轭梯度法是方程组求解的一种迭代方法。这种方法特别适合有限元求解,因为该方法要求系数矩阵为对称正定矩阵,而有限元平衡方程的系数矩阵正好是对称正定矩阵(考虑边界条件)。同时,共轭梯度法也适合并行计算。
  • 算法原理
对于方程组 ,假定 是对称正定矩阵,采用共轭梯度法算法步骤如下:取初始值
面向对象有限元编程|自定义求解器之共轭梯度法的图1
这里 迭代持续进行,直到向量 的模达到一个较小的值,也就是误差允许范围之内。
python代码如下:
import math
import numpy as np
class solver:
    def __init__(self, A, b, eps, max_iter):
        self.A = A
        self.b = b
        self.eps = eps
        self.max_iter = max_iter
    def CGsolver (self):
        iter = 0
        x0 = 0.
        g0 = -self.b
        r0 = self.b
        err  = 1e6
        while ( err > self.eps and iter < self.max_iter ):
            tmp1 = self.vec_dot(g0, g0)
            err = math.fabs(tmp1)
            tmp_row = np.dot(self.A, r0)
            tmp2 = self.vec_dot(tmp_row, r0)
            alpha = tmp1 / tmp2
            x1 = x0 + alpha * r0
            g1 = g0 + alpha * tmp_row
            tmp3 = self.vec_dot(g1, g1)
            beta = tmp3 / tmp1
            r1 = -g1 + beta * r0
            x0 = x1
            r0 = r1
            g0 = g1
            iter += 1
        return x1
    #向量点乘
    @staticmethod
    def vec_dot(v1, v2):
        assert len(v1) == len(v2), 'Length of vectors must be same'
        return sum( a * b for a, b in zip(v1, v2) )
以上是求解器类,保存在Modsolver.py文件中。
import numpy as np
import Modsolver
A = np.array( [ [5765],
                [71087],
                [68109],
                [57910] ] )
b = np.array( [62879190] )
cls =  Modsolver.solver(A, b, 1e-4500#创建一个求解器的实例cls
x = cls.CGsolver() #调用共轭梯度法求解
print(x)
以上是测试文件。
实际在有限元分析使用时,A就是刚度矩阵,b就是整体节点力向量。
点赞 2 评论 收藏 1
