cad的各种格式! 个人感觉有用!操作一下,不喜勿喷!
2021年3月28日 浏览:1909 评论:1
DWG AutoCAD创立的一种图纸保存格式,已经成为二维CAD的标准格式,浩辰CAD及很多其他CAD为了兼容AutoCAD,也直接使用DWG作为默认工作文件。 DXF CAD的另一种图形保存格式,主要用于与其他软件进行数据交互。保存的文件可以用记事本打开,看到保存的各种图形数据。 DWT CAD模板文件,可在新建图形时加载一些格式设置,除CAD提供的模板文件外,自己也可以创建符合自己需要的模板文件,可以直接替换CAD自带的模板文件,也可以重新命名。 DWF 用与网络交换的图形文件格式,可以用发布功能或DWF虚拟打印机输出,用CAD无法打开,但可以用AutoCAD提供的DWF浏览器查看。在AutoCAD高版本和浩辰CAD 2012中提供了DWF参考底图功能,可以将DWF作为底图插入到图纸中,并可以进行捕捉辅助定位其他图形。 DWS 图层标准文件,可保存一些图层定义及图层映射表,主要用于图层转换(laytrans)和图形标准检查。浩辰CAD支持此格式,其他国产CAD可能不支持这个文件。 DWL 打开图纸文件后记录打开的机器、用户、时间等信息,当其他人或应用程序打开时将提示相关信息,并通常只读打开,可以保证图纸不同时被两个人修改覆盖。图纸文件正常关闭后,DWL文件自动删除。 MNU、MNC、MNL、MNS 是CAD低版本使用的菜单文件,高版本也可以加载。其中MNU使用较多,是菜单的源代码,可以直接用记事本编辑,各类专业软件和插件通常利用MNU文件来加载菜单。 CUI/CUIX CAD使用的自定义界面文件,可以在CAD和专用工具编辑,无法直接用记事本打开。AutoCAD和浩辰CAD高版本支持此类文件,在加载MNU文件后会自动生成CUI文件。CAD高版本支持CUIX文件,是将多个CUI文件压缩打包的文件。 SHX AutoCAD、浩辰CAD等CAD采用的字体文件,也叫形文件,其源码文件为*.SHP,可以自行定义后在AutoCAD中编译成SHX文件。SHX文件分三类,一类是符号形,保存了一些用于制作线型或独立调用的符号;一类是普通字体文件,支持字母、数字及一些单字节符号;一类是大字体文件,支持中文、日文、韩文等双字节文字。 PAT AutoCAD、浩辰CAD等CAD采用的填充图案文件,纯文本文件,可以用记事本编辑。可以自己编写或将收集的PAT文件复制粘贴到CAD的填充目录或填充文件中。 LIN AutoCAD、浩辰CAD等CAD采用的线型文件,可定义虚线点划线等各种线型。纯文本文件,可以自己编写,收集的线型文件中线型可以直接浏览加载。 SCR 脚本文件,可批量执行保存命令,完成绘图工作。纯文本文件,可以手动编辑,也可以利用CAD的记录脚本功能记录操作过程。一些专业测绘软件利用脚本来绘制断面图或一些表格。 CTB 颜色相关打印样表,设置了每种索引色所对应打印输出的颜色、线宽及其他效果,是一种常用的控制打印输出的文件。CAD通常都附带了很多预设的打印样式表,有单色、灰度、彩色的,可以直接调用或简单做简单编辑。 STB 命名打印样式表,设置一些打印输出设置的样式,可以设置不同图层使用不同的打印样式。在早期版本和一些单位使用比较多,个人很少使用。 PCP 旧版本使用的打印设置文件。 PC3 打印机和绘图仪配置文件,是CAD中保存打印驱动及相关设置的文件 HDI HDI(Heidi® 设备接口)驱动程序用于与硬拷贝设备进行通信。 这些驱动程序可分为三类:文件格式驱动程序、HDI 非系统驱动程序和 HDI 系统打印机驱动程序。 PLT 打印输出文件。如果使用打印机驱动时勾选“打印到文件”,将不直接输出到打印机,而是生成PLT文件,此PLT文件可以无需CAD就可以直接输出到打印机。一些设计单位统一出图或到打印社出图通常都输出为PLT文件,这样避免出现缺少字体、版本不兼容导致图纸显示和打印不正常。 LAS 图层状态文件,可以将设置好的图层的开关、冻结、锁定等状态保存下来,以后需要时在当前图或其他图中加载恢复保存的状态。 LSP 、DCL、FAS、VLX AutoCAD及浩辰CAD等的一种二次开发工具AutoLisp的程序文件,后续增加了一些对VBA控件的调用,并提供了编辑器,被称为Visual lisp(Vlisp)。原始的LISP程序通常为纯文本文件,可以用CAD提供的工具编辑,也可以直接用记事本编写。LISP可以加密,加密后扩展名仍为LSP,但无法用记事本打开,但仍可加载。FAS和VLX是经过编译和打包的文件 LSP — 包含 AutoLISP 程序代码的 ASCII 文本文件。 DCL — 用于编辑LSP程序使用的对话框的文件。 FAS — 单个 LSP 程序文件的二进制编译版本。 VLX 一个或多个 LSP 文件和/或对话框控制语言 (DCL) 文件的编译集。 DVB AutoCAD针对VB提供的开发工具生成的文件,类似与WORD和EXCEL中的宏。浩辰CAD及其他软件无法加载DVB,只能加载VBI,但代码基本兼容,进入两款软件的VBA编辑器,将代码复制过来,简单编辑就能用。 ARX AutoCAD这对C++提供的开发工具,现在一些复杂的程序通常使用ARX开发的,ARX程序的运行效率比较高。浩辰CAD等其他CAD也提供了类似ARX的接口:GRX。ARX程序通常都是编译过的,因此无法直接在不同版本的CAD中加载。 BAK 自动备份文件,通常在保存文件时,会将上次保存的文件修改成BAK格式,避免保存出错,可以直接将BAK改成DWG来恢复之前的版本。AutoCAD和浩辰CAD默认都会生成这个文件,在“选项”(OP)对话框的“打开和保存”选项卡中可以设置是否生成此文件。 SV$ 自动保存文件,在“选项”对话框中可以设置自动保存的时间间隔,CAD会按此间隔自动对当前图纸进行保存,以防在编辑文件时出现异常。SV$通常会保存在系统的临时文件目录下,当然也可以在选项对话框执行设置。如果出现异常情况,可以用CAD提供的图形管理器直接绘图图纸,或者直接将找到的文件扩展名改回DWG打开。浩辰CAD等自动保存文件的恢复方法相同。 AC$ 临时文件,在“选项”对话框中可以设置扩展名,我们在CAD中复制(CTRL+C)或剪切(CTRL+V)时会生成一个临时文件,这个临时文件等于记录剪切内容,可以复制粘贴到其他文件。临时文件通常保存在当前用户的临时文件夹下,也可以自己设置其他路径。如果临时文件路径不可写的话,就会导致无法复制粘贴。 ARG 配置文件,在CAD中设置好“选项”对话框的各类选项后,可以输出为*.arg文件,这样可以将配置分享给其他人。一些专业软件通常使用配置文件来加载自己的相关设置。
点赞 1 评论 1 收藏
