MotorCAD Emag 模型导入 Ansys Maxwell
作者:荆汝宝 上海安世亚太低频电磁软件应用工程师
文章发布:上海安世亚太官方订阅号(搜索:PeraShanghai)
联系我们:021-58403100
本文共计553字,预计阅读2分钟
概述
本文主要介绍如何利用Motor-CAD的Ansys Electronics Desktop导出功能,导出Ansys Electronics Desktop 二维瞬态电磁分析模型,实现 Motor-CAD Emag 与 Ansys Maxwell 之间的耦合。
本文将以一款BPM(内转子永磁电机)电机为例,讲解 MotorCAD Emag 模型导入 Ansys Maxwell 全过程。
01.创建Motor-CAD模型
以一台18槽4极的内转子表贴式永磁电机为例,创建电机的Motor-CAD Emag模型,模型中需要对电机的几何参数、材料、激励和求解内容进行设置。
MotorCAD Emag 模型导入 Ansys Maxwell的图1
02.生成VBS文件
Motor-CAD Emag 模型设置完成后,接下来需要通过 Motor-CAD 的 Ansys Electronics Desktop 导出功能生成vbs文件。
生成路径 >>
Tools->Ansys Electronics Desktop->Export
在Export Format选项中点选Ansys Electronics Desktop
Select File 选择文件保存路径 >>
MotorCAD Emag 模型导入 Ansys Maxwell的图2
MotorCAD Emag 模型导入 Ansys Maxwell的图3
输入保存文件名称 >>
BPM_machine.vbs,Save
MotorCAD Emag 模型导入 Ansys Maxwell的图4
Export  vbs文件到指定的文件夹 >>
MotorCAD Emag 模型导入 Ansys Maxwell的图5
03.Ansys Maxwell运行vbs文件
打开 Ansys Maxwell 的前处理器 Ansys Electronics Desktop,建立新的工程 project,在菜单中,点击Tools > Run Script
MotorCAD Emag 模型导入 Ansys Maxwell的图6
软件会自动弹出下面对话框。找到通过Motor-CAD生成的vbs文件:BPM_machine.vbs,点击Open完成导入。
MotorCAD Emag 模型导入 Ansys Maxwell的图7
导入的vbs文件中包含了 Motor-CAD Emag 模型所有的尺寸设置,材料属性、运动设置、激励设置,在Ansys Maxwell 中不需要再进行额外设置,软件会自动对导入模型进行瞬态场求解。
04.进行求解
Ansys Maxwell 求解结束后,可以获得电机的性能曲线,可以将 Ansys Maxwell 与 Motor-CAD 生成的性能曲线进行比对。
输入电流波形 >>
MotorCAD Emag 模型导入 Ansys Maxwell的图8
MotorCAD Emag 模型导入 Ansys Maxwell的图9
磁链波形 >>
MotorCAD Emag 模型导入 Ansys Maxwell的图10
转矩波形 >>
MotorCAD Emag 模型导入 Ansys Maxwell的图11
MotorCAD Emag 模型导入 Ansys Maxwell的图12
在Ansys Maxwell中,可以根据需要在细节上对模型进行修改,验证模型无误后,对新模型行电磁仿真分析。
MotorCAD Emag 模型导入 Ansys Maxwell的图13
●结论
本文以一台BPM(内转子永磁电机)为例,讲解了MotorCAD Emag 模型导入 Ansys Maxwell的方法,并比对了两款软件输出结果。结果显示,两款软件的仿真结果比较接近。另外,可以在Ansys Maxwell中对模型做细节上的修改,获得准确模型后,进行更细致全面的仿真分析
*本文版权归上海安世亚太所有,如需转载,请与我们联系。
MotorCAD Emag 模型导入 Ansys Maxwell的图14
关注【上海安世亚太】,获取更多原创文章、活动资讯如果你觉得这篇文章对你有用,点个赞吧!
(4条)
感谢分享!
查看更多评论 >
点赞 5 评论 4 收藏 4
