SOLIDWORKS 2021 新增功能 — 从设计到制造
一、工程图出详图模式改进
SOLIDWORKS 2021  新增功能 — 从设计到制造的图1
• 改进了出详图模式的性能,以更快生成更多工程图
• 改进了以下功能:添加孔标注、编辑现有尺寸和注解,以及添加局部视图、断开视图和裁剪视图
  优势
对出详图模式进行了更多改进,以更快地处理大型装配体工程图。
二、装配体建模增强功能
SOLIDWORKS 2021  新增功能 — 从设计到制造的图2
• 可将带图像的干扰检测报告导出到 Microsoft® Excel 电子表格
• 可将消除特征的模型另存为配置
• 沿路径创建链式阵列,以使用曲线长度
  优势
为装配体设计创建更顺畅的工作流程。
三、用户体验新功能
SOLIDWORKS 2021  新增功能 — 从设计到制造的图3
• 颜色选择器工具允许您从外部应用程序中选择外观颜色
•  重做功能适用于零件中的 60 多个特征和命令
• “自定义”对话框可在快捷方式栏和“命令”选项卡上搜索命令
•  在 FeatureManager®  设计树中显示转换后的特征名称
  优势
节省时间并简化设计任务。
四、改进了电气设计
SOLIDWORKS 2021  新增功能 — 从设计到制造的图4
• 可使用样条线或直线来创建线路路径草图
• 可将多根电线或电缆穿过线夹并进行排列
• 使用中接管零部件无零部件接头接合电线
•可将端接信息从 SOLIDWORKS Electrical Schematic 带入 3D 中
  优势
在电气设计中实现更大的灵活性。
五、改进了塑料仿真
SOLIDWORKS 2021  新增功能 — 从设计到制造的图5
• 重新设计的 PlasticsManager 树使塑料仿真工作流程更为顺畅
• 增强的导流板和气泡建模和网格化,可提高冷却效果的准确性
• 更准确、最新的塑料材料数据
  优势
通过顺畅的工作流程、更高的模型逼真度和最新的材料数据,生成品质更佳的塑料仿真结果。
六、对 SOLIDWORKS Inspection 的零件支持
SOLIDWORKS 2021  新增功能 — 从设计到制造的图6
• 可从包含 3D 标注的 SOLIDWORKS 零件中直接访问质量控制信息
• 可以利用现有的 3D CAD 数据,节省创建首件检查报告的时间
• 无工程图制造策略可扩展到质量控制
  优势
利用现有的 3D CAD 文件, 简化行业标准检查报告的创建过程。
七、增强了 3D 标注工具
SOLIDWORKS 2021  新增功能 — 从设计到制造的图7
• 钣金折弯系数表可在 3D PDF 中发布
•  驱动和从动定位尺寸定义了具有语义正确性的基准目标
• 改进了 3D PDF 显示质量
  优势
通过基于模型的定义改进提高生产率。
八、用于 SOLIDWORKS CAM 的更多选项
SOLIDWORKS 2021  新增功能 — 从设计到制造的图8
• 通过重建管理器控制更改,确保所有必要的信息保持最 新并反映设计更改
• 用于铣削操作的圆柱形坯料支持
• 根据所用钻头的直径指定钻头啄量
  优势
充分利用更多的加工选项,在出现设计更改时实现更好的控制。
九、顺畅的数据管理
SOLIDWORKS 2021  新增功能 — 从设计到制造的图9
• 更一致的 Windows® 资源管理器集成,以及更好的缩略图支持
• 在控制自定义列组方面具有更高的灵活性
• 对 BOM 设置的支持可在处理 BOM 时降低出错风险并提高效率
• 图标选择可用于工作流程状态,并且改 进了过渡以帮助快速确定特定文件的状态
  优势
在执行常见 SOLIDWORKS PDM  操作时可节省大量时间。
十、云中互连的设计到制造生态系统
SOLIDWORKS 2021  新增功能 — 从设计到制造的图10
• 派生格式转换器可帮助创建适合更广泛用途的派生输 出,并创建精确 的几何体以用于下游设计、仿真 和制造 应用
• 支持工程图上的多张图纸和标注,改进了工程图质量
• 在从 3DEXPERIENCE® 平台打开数据时,对打开模式的管理提供了与 SOLIDWORKS 类似的选项
•  能够控制配置以在 3DEXPERIENCE 平台中保存
  优势
创建无缝的产品开发工作流 程,并随着业务需求的变化, 使用新工具轻松扩展这些工 作流程。
(2条)
学习了
评论 点赞
评论 点赞
点赞 2 评论 2 收藏 1
