实现Linux安装Collabora Online让NextCloud支持Office在线编辑
NextCloud可通过插件实现在线编辑Office文档,不过前提是需要依赖于Collabora Online服务,记录一下操作过程。
部署Collabora Online服务
Collabora Online提供多种平台和多种安装方式,这篇文章使用Linux Docker方式来一键部署。
CentOS安装Docker
#安装docker yum -y install docker #运行docker service docker start #设置docker开机启动 systemctl enable docker
Docker部署Collabora Online
#部署Collabora Online docker pull collabora/code #运行Collabora Online docker run -t -d -p 127.0.0.1:9980:9980 -e "domain=<your-dot-escaped-domain>" \ -e "username=admin" -e "password=S3cRet" --restart always --cap-add MKNOD collabora/code
注意上面的<your-dot-escaped-domain>
指的是WOPI主机,也就是您NextCloud所使用的域名,多个域名可以用|
进行分隔,您需要在命令行中使用双反斜杠,因为shell会转义第一个,而domain参数会使用正则表达式。
比如您NextCloud域名是https://meiqia.com/,那么输入的命令应该是如下:
docker run -t -d -p 127.0.0.1:9980:9980 -e "domain=cloud\\.ttt\\.sh" \ -e "username=admin" -e "password=S3cRet" --restart always --cap-add MKNOD collabora/code
username:后面是用户名
password:后面是密码
账号、密码请根据自己需要进行调整,如果不报错应该是安装成功了,输入命令netstat -apn|grep '9980'
看到如下截图说明Collabora Online已经正常运行。
Nginx反向代理Collabora Online
上一个步骤Collabora Online虽然已经安装成功,但是只能内网访问,假如您需要公网方式来提供服务,可以使用Nginx反向代理。以下是xiaoz的Nginx反向代理配置,供参考:
server { listen 443 ssl http2; #listen [::]:443 ssl http2; # certs sent to the client in SERVER HELLO are concatenated in ssl_certificate ssl_certificate /data/ssl/ttt.sh.crt; ssl_certificate_key /data/ssl/ttt.sh.key; ssl_session_timeout 1d; ssl_session_cache shared:SSL:50m; ssl_session_tickets off; # intermediate configuration. tweak to your needs. ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; ssl_ciphers 'ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-DES-CBC3-SHA:ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:AES128-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA:AES256-SHA:DES-CBC3-SHA:!DSS'; ssl_prefer_server_ciphers on; # OCSP Stapling --- # fetch OCSP records from URL in ssl_certificate and cache them ssl_stapling on; ssl_stapling_verify on; server_name office.ttt.sh; # static files location ^~ /loleaflet { proxy_pass https://localhost:9980; proxy_set_header Host $http_host; } # WOPI discovery URL location ^~ /hosting/discovery { proxy_pass https://localhost:9980; proxy_set_header Host $http_host; } # main websocket location ~ ^/lool/(.*)/ws$ { proxy_pass https://localhost:9980; proxy_set_header Upgrade $http_upgrade; proxy_set_header Connection "Upgrade"; proxy_set_header Host $http_host; proxy_read_timeout 36000s; } # download, presentation and image upload location ~ ^/lool { proxy_pass https://localhost:9980; proxy_set_header Host $http_host; } # Admin Console websocket location ^~ /lool/adminws { proxy_pass https://localhost:9980; proxy_set_header Upgrade $http_upgrade; proxy_set_header Connection "Upgrade"; proxy_set_header Host $http_host; proxy_read_timeout 36000s; } } server { listen 80; server_name office.ttt.sh; rewrite ^(.*) https://office.ttt.sh$1 permanent; }
然后访问https://meiqia.com/可以进入Collabora Online控制台,至此Collabora Online服务已经部署完毕。
NextCloud设置
在NextCloud后台 - 应用 - 找到Collabora Online插件并启用。然后在设置 - 在线协助,填写Collabora Online的域名,如下截图。
最后打开NextCloud中的Office文档可以在线编辑了,如下截图。
总结
Collabora Online不仅可以为NextCloud为提供在线文档编辑,也可以让Seafile 支持Office预览。值得一提的是Collabora Online比较耗费内存,尤其是多人同时编辑文档的情况下,因此部署Collabora Online建议4G内存以上。
