Deform 磨损仿真案例
浏览:3416 评论:6 收藏:14
好久没有更新DEFORM计算算例了,今天来更新一个磨损的仿真案例。磨损在各种加工过程中很常见,是零部件失效的一种基本类型,所以我们要尽可能的避免这个问题。
下面就通过有限元仿真的方法来了解压缩过程中的模具磨损情况。
1、首先新建一个3D问题,并命名为Toolwear
2、进入前处理界面之后,勾选Heat transfer,因为要考虑坯料与模具摩擦生热的情况。模拟步数设置为150步,每10步一存,并定义步长为1mm/步
3 导入各个部件的几何体,这里只简单通过deform来建立几何体,坯料以及上下模的几何参数如图所示,坯料高230mm,直径200mm,上下模高40mm,直径400mm。
4、几何体建立好后,给上下模以及坯料进行定位,定位选择Interference。
5、完了之后划分网格,这里为了简单,网格数量就按默认数量来划分。因为只分析坯料以及上模,只对上模划分网格,下模不划分网格。
6、网格划分完毕之后,赋予坯料AISI-1010,COLD材料,上下模材料为AISI-H-13模具钢
7、设置边界条件,坯料和上模均选择所有面作为热交换面。
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含8个图片 63人购买
DEFORM模具磨损仿真操作实例
6
14
