【APDL Showcase】套管包裹的多束线圈分析(梁-梁接触)
这个案例演示了三种方法来建模一个套管包裹的多束线圈。每个模型使用不同的单元类型和接触类型:面对面接触、梁对面接触 和 梁对梁接触。比较表明,采用梁-梁接触的梁模型在简化建模和减少计算时间方面具有最佳优势。
重点展示以下特点和功能:
1、通过CONTA177 单元建立梁-梁和梁-表面的接触
2、梁之间的内部接触(Pipe单元内部嵌套Beam单元)
研读分享不易,如果觉得本文有价值,请不吝点赞、关注!
【简介】
多束(多线)线圈和多股电缆主要用于医疗设备和汽车工业。一个例子是可植入的导线,它可能是医疗设备的一部分,如心脏除颤器。通常对电缆和线束进行建模和弯曲分析来模拟实际物理行为。使用实体单元来分析这些类型的结构在计算成本上是昂贵的。此时,使用梁-梁接触的梁模型通过简化建模提供了快速和准确的解决方案。
【案例介绍】
对上图所示的套管包裹的多束线圈模型进行了弯曲分析。该结构由五丝金属线圈嵌套在聚合物套管之内组成。该管长3.45 mm,外半径为0.43 mm,内半径为0.36 mm。线圈的导线半径为0.05 mm,导线之间初始间隙为0.0125 mm。
在每个模型中定义了两个接触对:一个是线圈之间自接触对,一个是线圈和聚合物套管之间的接触对。应用弯曲边界条件,将管材和线圈的一端固定,另一端绕Y轴旋转1.2弧度。
定义了三种使用不同单元和接触类型的模型,其主要区别见下表:
三种建模方式的简图如下图所示:(对应编号)
【核心命令流】
本例中关键命令为设置CONTA177的单元关键字:
!!!!!!!!!!!!!!梁-梁(平行线圈之间)接触单元关键字!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! et,2,177 keyopt,2,3,1 !梁-梁接触状态为平行,即梁平行于梁 keyopt,2,11,1 !考虑壳单元厚度 keyopt,2,14,2 !定义多个目标段与每个接触检测点交互。 keyopt,2,6,2 !!!!!!!!!!!!!!梁-面接触单元关键字!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! et,4,177 keyopt,4,3,2 !包含所有接触情况,包括梁-面接触。 keyopt,4,11,1 keyopt,4,6,2 keyopt,4,14,2 allsel,all
【计算结果】
USUM位移云图:
VON-MISE应力云图:
由以上结果可见:除了方法1中由于应力集中造成最大MISE应力相对更大外,其他结果值与分布均大致相同。但这几种方法的计算成本却大不一样由此可以看出用梁-梁接触简化模型的优越性。
查看更多评论 >
