CATIA:批量导入几何
找到catia安装路径下导入可点线面的excel宏文件(路径:安装盘\catiaV21\win_b64\code\command),文件名:GSD_PointSplineLoftFromExcel.xls。
1)将该文件复制至桌面(也可是其它位置);
2)打开excel文件,检查并确认开启宏功能;
文件-选项-信任中心-信任中心设置-宏设置-启用所有宏。
![1.png 1.png](https://img.jishulink.com/upload/202104/97ceedc170954db0b8b3d70a20235214.png)
3)GSD_PointSplineLoftFromExcel.xls文件的宏功能已提前编辑好,直接使用即可,下面介绍使用方法:
宏功能使用说明:
执行命令:1 输入表格中的所有点(点的坐标为三列,依次为改点的(x、y、z)坐标)
执行命令:2 表格中的所有点,依次连成线(start curve和end curve之间所有点构成线)
执行命令:3 表格中的所有线,依次连成面(start Loft和end loft间的所有线构成面)
执行上述宏命令时需要打开catia,并在catia中新建一个part,否则无法执行宏命令。
![2.png 2.png](https://img.jishulink.com/upload/202104/45f748189fed4fb39d24885bb8ad90d4.png)
4)将需要导入的几何信息按上述介绍和操作粘贴到excel表中。实例如下:
![3.jpg 3.jpg](https://img.jishulink.com/upload/202104/a3809190c9a942a6968189253046a849.jpg)
![4.png 4.png](https://img.jishulink.com/upload/202104/dadb380855bb4554bc7c5d4f0cf0dd6e.png)
点赞 4 评论 1 收藏 1
