厉害了!没想到“流道翻转技术”给模具行业带来的好处居然这么大
  MeltFlipper流道翻转技术"Branching Runner Thermal and FlowBalancer"为解决因多模穴模具各模穴充填不平衡,造成各模穴间质量不一致,导致生产良率受限问题的最佳利器。MeltFlipper流道翻转技术为美国Beaumont公司的专利技术,为全世界首创针对多模穴模具,提供融胶压力,温度,粘度等材料特性真平衡流动的技术。
如下图1几何衡走胶理论上是产品进走胶均匀,但实际成型如图2
厉害了!没想到“流道翻转技术”给模具行业带来的好处居然这么大的图1
图1一模多穴几何平衡
厉害了!没想到“流道翻转技术”给模具行业带来的好处居然这么大的图2
图2实际成型
为何会出现这种情况? ?现对流道我们行分析如下图请叙的是流道内部的情况
厉害了!没想到“流道翻转技术”给模具行业带来的好处居然这么大的图3
图3
厉害了!没想到“流道翻转技术”给模具行业带来的好处居然这么大的图4
图4
厉害了!没想到“流道翻转技术”给模具行业带来的好处居然这么大的图5
图5
厉害了!没想到“流道翻转技术”给模具行业带来的好处居然这么大的图6
图6
厉害了!没想到“流道翻转技术”给模具行业带来的好处居然这么大的图7
图7
最终得知在流道剪切速率最大处其实也是温度最度处.由此原理我们来看看为什么图1b会出现这个情况
厉害了!没想到“流道翻转技术”给模具行业带来的好处居然这么大的图8
图8
厉害了!没想到“流道翻转技术”给模具行业带来的好处居然这么大的图9
图9
最终到二级流道时会是这样一个状况: 如下图
厉害了!没想到“流道翻转技术”给模具行业带来的好处居然这么大的图10
图10
厉害了!没想到“流道翻转技术”给模具行业带来的好处居然这么大的图11
图11
厉害了!没想到“流道翻转技术”给模具行业带来的好处居然这么大的图12
图12
32穴,排位时走胶位图
厉害了!没想到“流道翻转技术”给模具行业带来的好处居然这么大的图13
图13
  在模具保压过程中,一种创新技术通过模具外的一种调节装置,使注塑加工商可以改变模具型腔内熔体的流动方式,平衡多型腔模具中各型腔的充模过程。
  不用将模具从注塑机上卸下来就能够快速而精确地平衡多型腔模具,不用移动或增加浇口或改变制品设计就能够改变型腔的充模状态,这些已经不再是无法实现的目标。   早在NPE 2006展会上,Beaumont Technologies ( BTI)公司隆重推出了-套新型熔体控制系统。这种用于模具内熔体流变学控制的系统( iMARC)基于BTI的MetFlipper和MAX熔体控制技术,具有以前无法想象的功能。在该系统中,模具嵌件被放置在熔体流道系统内。
厉害了!没想到“流道翻转技术”给模具行业带来的好处居然这么大的图14
图14
  全新的iMARC技术能够对模具内的熔体进行动态(实时)控制。单轴iMARC嵌件(左)能够平衡多型腔的熔体流动,多轴嵌件(右)能够在每一个型腔内改变熔体的流动形态
厉害了!没想到“流道翻转技术”给模具行业带来的好处居然这么大的图15
图15
  在传统模具中,尽管型腔在几何尺寸,上平衡,但缺料注射易导致充模不平衡。iMARC单轴嵌件使所有型腔均匀充模,第二套嵌件精确调节每一个型腔的充模   MeltFlipper是-种机械嵌件,针对每一台模具进行定制化生产 ,在模具流道内的熔体流以单轴旋转。这使熔体平衡地分开并均匀流动到每一个型腔。
  MAX技术采用多轴提供对称的熔体流,这使高剪切热熔体集中在制品特定的区域,从而影响充模状态、翘曲和制品的表面质量。MAX嵌件能够用在单型腔模具中,而MetFlipper在单型腔模具中不是很适用。
厉害了!没想到“流道翻转技术”给模具行业带来的好处居然这么大的图16
图16
  传统成型的制品模内应力通常沿着制品一边集中,利用多轴iMARC技术能够向相反方向使制品应力分散或使之平衡,从而使两边应力相等   全新的iMARC系统将进-步采用MeltFlipper和MAX技术,将它们应用到调节嵌件以使用户能够,精确调节流道和型腔中的流体。
 由于iMARC基于MeltFlipper 和MAX技术,因此该系统主要分成两类:可调整的单轴控制系统和多轴空制系统。
厉害了!没想到“流道翻转技术”给模具行业带来的好处居然这么大的图17
图17
   多轴iMARC系统能够消除熔接线,提高制品强度单轴与多轴   当熔体离开注塑机喷嘴从后,传统的注塑成型技术使加工商只能对其进行单向控制。只能采用增大或减小压力的方法以使熔体流动得更快或更慢,这就是所有的外部控制。然而,当熔体在流道系统   内流动时,发生了动态流变学改变。
   对于加工商来说,实时控制熔体流动有很多好处。这使加工商能够容易平衡多型腔模具,同时研究充模状态的改变对整个加工窗口和制品质量的影响。无论是多型腔模具还是单型腔模具,iMARC系统可以对整个流道系统和型腔中的材料流动进行动态调节。
厉害了!没想到“流道翻转技术”给模具行业带来的好处居然这么大的图18
图18
多轴iMARC技术能够改变高热、流动性更好的熔体(红)的分布,这样的熔体-般分布于流道或型腔的周边区域, 而将其转移至中心区域,更有助于提高制品质量iMARC的优势   从注塑机上取下。这使用户能够优化每一-个模具生产的制品,不必更换熔体控制嵌件,也不必考虑模具中不同的剪切位置、喷嘴和浇道衬套、材料批次、含湿量或再生料率引起的熔体粘度的变化。
   iIMARC多轴系统能够将熔体从一侧彻底翻到另- -侧,因此在型腔内部形成了高剪切层,优化充模形态以达到特定的制品质量。例如,测试和工业应用表明,iMARC 多轴系统具有增强流体穿过薄壁区域的能力,消除缺料和气穴现象。iMARC系统还能解决如"玻纤迁移等制品表面问题,提供更宽的加工窗口,消除熔接线或增加其强度。统两腔模具内应力比较容易集中。通过调节iMARC系统,制品的充模形态和应力区域都能得到改善。
  据BTI预计, iMARC系统将于2007年中实现量产。该公司仍在继续研发此技术以优化设计并开发更多的嵌件,从而使其在投放市场前得到更好的检验。为保持尽可能低的成本, BTI也研究了几种用于各种设计的制造方法。BTI将与几家公司合作开发其研究成果,使之作为嵌件生产的第二个基地。
   同时,除了模内调节以外, IMARC系统利用BTI当前的MetFlipper和MAX技术的优势,这些技术可用于特殊应用。然而,对iMARC系统将实行标准的模具嵌件现货供应方式。
想学习模具设计需要学习资料参考或者练习,可以加我VX:KKLS1206备注UG即可免费领取一整套工厂实战教程学习资料,祝大家学有所成,致以所用~
点赞 3 评论 收藏 1
