伺服运动控制时油缸中的压力是如何变化的(转自液压传动与控制)
本文研究了一个阀控缸伺服系统的测试结果,该系统被设计用于电液运动控制的培训项目。
伺服运动控制时油缸中的压力是如何变化的(转自液压传动与控制)的图1
研究油缸两腔的瞬时压力非常有趣,因为它揭示了液压伺服系统某些固有特性或者叫奇怪现象。为了验证运动控制系统的特性,我们研究了一个带位置闭环控制的阀控缸的测试结果,见图1。
该机构被设计用于一个特殊的电液运动培训项目,油缸缸径为2英寸,杆径为1 3/8英寸,行程为6英寸,另外配置一个磁致伸缩线性位移传感器用于位置反馈。负载为一个厚4英寸,直径16英寸,重达250lb的飞轮。当3.5英寸的扭力杆垂直于活塞杆时,飞轮在油缸活塞杆端产生将近1500lb的等效质量。油缸与飞轮通过曲柄连接,如图1右下所示。这样的机械结构产生大约20Hz的自然频率。曲柄机构的约束限定了油缸的最大动作行程在6英寸以下。
PC带模拟量输入和输出的数据接口,利用其控制油缸运动。加速度,速度和位移曲线见图1所示。利用PC程序的VCCM(Valve Control Cylinder Motion指令中的曲线合成模块(Profile Synthesizer module)对运动控制过程进行合成处理。采用比例控制,无积分或者微分控制环节。
伺服运动控制时油缸中的压力是如何变化的(转自液压传动与控制)的图2
图1 位移,速度和加速度曲线
图示左边,用于示意在整个周期中如何控制伺服机构。右上图,液压原理示意解释,而右下图是一个简化了的机械结构。控制初始阶段,存在一个0.6s的初始驻留区(速度为零)。在接下来的0.28s,以18in./sec.2的加速度平稳加速。接着,有0.5s的匀速区,速度5.1in./sec(覆盖大约2.5英寸的油缸行程)。接近油缸活塞杆伸出的终点,是0.28s的减速。终点位置保持0.5s。油缸活塞杆缩回的过程周期是对称的,然而,其在停止运动后持续约0.5s。
尽管图1示出了三条曲线,但是只有位置曲线是作为指令信号用的。计算机就是一个通用函数发生器。其保留的数据描述了位置控制过程中各个参数点对点的数值,并且提供一个不断变化的目标值,使得曲线数据符合位置反馈闭环。指令信号只是一个期望,告诉伺服系统如何跟随。然而,实际的油缸运动只是在接近的状态下进行。
电脑记录和跟踪不只是油缸在每个时刻应该所处的位置,而且也包括每时每刻的实际速度,油缸两腔的压力。油缸的实际运动与运动指令之间能达到多少的匹配度,是我们这次研究的主题。指令和反馈之间的差值简称误差信号,其及时反映了各个时刻误差信号的数值大小是多少。
图2叠加了油缸循环动作过程中无杆腔和有杆腔的压力变化,同时包含了测量的速度值,以便于计时。我们试图使压力变化与各种条件比如加速,匀速,减速,缸伸出,缸缩回等等互相建立关联。当然,指令曲线还是如图1所示。
引起兴趣最重要的一点在于:当油缸不运动时,油缸压力并不为零。图中,曲线变化开始于大约0.6s。在这区间,油缸杆腔和无杆腔的压力大约各自为790和395psi。其比值与油缸的面积比非常接近,都是约1.9。
伺服运动控制时油缸中的压力是如何变化的(转自液压传动与控制)的图3
图2. 油缸运动周期中,有杆腔和无杆腔的压力变化值
压力控制特性
传统观念认为,为了使油缸加速伸出,无杆腔压力上升而杆腔压力下降。然而,事实并非如此。在整个周期中,在大约0.7s处油缸加速伸出,无杆腔压力上升只持续了非常短的时间,但在整个加速伸出的第一个阶段,杆腔压力一直在下降。这就是液压伺服系统的事实。由于控制阀的压力控制特性,油缸两腔的压力并不为零
油缸停止,并不是因为流量被切断,也不是因为阀回了中位。根据牛顿定律,其停止是因为力被带回了平衡状态,而平衡条件只有通过阀的压力控制特性才能实现。而且,阀的压力控制特性的存在是因为此阀-以及所有滑阀,均存在内泄露。在零位区域-在该区域阀芯基本上对中了,对于油缸的停止条件来说,压力控制特性比流量控制特性更为重要
在阀打开,油缸获得一定速度之后,油缸腔中的压力将变成供油压力,油缸负载,油缸面积以及阀比率的函数。有趣的是,他们即不取决于前进的速度,也不取决于阀系数。
在0.9s和1.5s的区间,其与时间紧密相关,此处,速度基本是恒定的。杆腔和无杆腔压力各自为250和160psi。
当反向匀速运动的时候,其发生在2.5s和3s之间,两个压力各自为800和400psi。因此,现在很清楚了,在保持和推进之间,压力是大不同的,这是因为他们由阀的不同控制特征决定的。
这种现象在一些精密运动控制中就会导致一些问题,比如打头。当油缸从伸出转向缩回的时候,这种工况产生一个极大的,剧变的两个压力。大的压力变化可能产生很微小的反向拉动,从而造成镜片的瑕疵。压力的不同也可能导致在极低速工况时的一些问题,特别是当存在较大的摩擦力(breakaway friction)时。具有大的压力变化可能导致急速的启启停停的运动。
