ABAQUS动力学分析Step by Step 培训教程
本培训是基于ABAQUS对各种动力学,例如随机振动、正弦扫频/谱分析、冲击、稳态动力学、模态动力学进行Step by Step 培训。培训大纲为(培训教案见“付费内容”):
目  次
1. 随机振动分析 3
1 导入外部模型 3
2 赋予各个零件材料属性 3
3 对各个零件进行组装/装配 4
4 设置分析步/分析类型 5
5 设置零件间的接触或装配关系 7
6 设置功率谱 8
7 划分网格。对需要重点关注的部位进行精细化网格。 10
8 提交计算。 11
9 查看计算结果。首先查看模态计算结果。 11
10 检查计算结果。 12
2. 正弦扫频分析/谱分析 13
1 导入外部模型 13
2 赋予各个零件材料属性 13
3 对各个零件进行组装/装配 14
4 设置分析步/分析类型 14
5 设置零件间的接触或装配关系 18
6 划分网格。对需要重点关注的部位进行精细化网格。 19
7 提交计算。 20
8 查看计算结果。首先查看模态计算结果。 20
9 检查计算结果。 22
3. 冲击分析 23
1 导入外部模型 23
2 赋予各个零件材料属性 23
3 对各个零件进行组装/装配 24
4 设置冲击分析步。 25
5 设置零件间的接触或装配关系 26
6 设置边界条件。约束结构自由度。 27
7 设置载荷条件。在本演示例冲击载荷设置为锯齿加速度冲击波。 28
8 划分网格。对需要重点关注的部位进行精细化网格。 29
9 提交计算。 30
10 查看计算结果。 30
11 检查计算结果。 30
4. 稳态动力学分析 31
1 导入外部模型 31
2 赋予各个零件材料属性 31
3 对各个零件进行组装/装配 32
4 设置分析步/分析类型 33
5 设置零件间的接触或装配关系 34
6 设置边界条件。约束结构自由度。 35
7 设置载荷条件。在本演示例载荷设置为振幅恒定的加速度谱。 35
8 划分网格。对需要重点关注的部位进行精细化网格。 37
9 提交计算。 37
10 查看计算结果。 38
11 检查计算结果。 38
5. 模态动力学分析 39
1 导入外部模型 39
2 赋予各个零件材料属性 39
3 对各个零件进行组装/装配 40
4 设置分析步/分析类型 41
5 设置边界条件。约束结构自由度。 43
6 设置载荷条件。在本演示例载荷设置为振幅如下图所示。 44
7 划分网格。对需要重点关注的部位进行精细化网格。 45
8 提交计算。 46
9 查看计算结果。 46
10 检查计算结果。 47
将各种动力学分析类型集中进行培训,不仅可以区分各动力学分析类型的差异,掌握各自的特点,而且当遇到动力学工程问题时,可以明确判断采用哪种动力学分析类型。
该付费内容为:基于ABAQUS的各动力学模拟分析Step by Step培训
包含1个附件 19人购买
(2条)
学习学习
点赞 7 评论 2 收藏 20
