钙钛矿型太阳能电池(PSCs)以其高效率、带隙可调整性、易制备性等优点在光伏研究领域占有重要地位。电子传输层(ETL)对PSCs的性能和可扩展性起着决定性的作用。SnO2具有较高的透过率、较低的烧结温度、合适的深导和价带位置,可以有效地在界面上提取电子,因此是PSCS中ETL的潜在候选者。 在本工作中,来自印度国际粉末冶金与新材料先进研究中心的研究人员首次采用了一种简单的、溶液可处理的低温SnO2沉积方法,初步研究了以CuSCN为空穴传输材料(HTM)、Au为背接触的平面器件的光伏性能。相关论文以题目为“Dip coated SnO2 film as electron transport layer for low temperature processed planar perovskite solar cells”发表在Applied Surface Science Advances期刊上。 论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S266652392100012X
