《Ceramics International》:电子阻挡层提高绿色发光二极管效率
编辑推荐:本文研究了不同电子阻挡层对GaN基绿光发光二极管的效率影响。采用常规AlGaN、梯度AlGaN、四元AlGaN和三元AlInN电子阻挡层,对每种器件的性能进行了评价。介绍了器件的载流子输运、辐射复合率、静电场、发射光谱和效率特性。
尽管III族氮化物取得了巨大的进步,但在高电流密度下,其性能显著下降。考虑到高功率应用,来自巴基斯坦的研究人员模拟和分析了四种InGaN/GaN基绿光LED结构,分别是常规AlGaN、梯度AlGaN、四元AlGaNAlInN电子阻挡层。相关论文以题目为“Analysis of various electron blocking layers to improve efficiency in green light-emitting diodes发表在Ceramics International期刊上。
论文链接:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272884220310956
《Ceramics International》:电子阻挡层提高绿色发光二极管效率的图1
最近,GaN/InGaN基发光二极管(LED)在背光照明和普通照明方面有着巨大的应用。但是出现了“效率下降”问题。各种物理机制已被报道为这种下降的可能原因,包括俄歇复合、电子泄漏、极化场、有限空穴注入、载流子离域和量子受限斯塔克效应QCSE)。传统上,在InGaN/GaN发光二极管中使用AlGaN电子阻挡层(EBL)以减少有源区的电子泄漏。AlGaN电子束层除了最小化热电子逃逸外,还增加了空穴的势垒高度,导致量子势垒(QB)和电子束层界面处的能带弯曲。研究人员提出了许多可能的解决方案来缓解这个问题。已经提出了几种EBL设计,包括梯度EBL、三元AlInN EBLAlGaN/GaN/AlGaNEBL、四元(GaAlInNEBL和一些特别设计的EBL
在这项研究中,使用Apsys模拟了四种不同电子阻挡层的LED的光学和电学特性。有源区由三对量子阱(QW)组成。每个阱和势垒的厚度分别为2.6 nm8.5 nm。有源区位于p-GaN(厚度:0.15μm,掺杂:1×1018 cm−3)n-GaN(厚度:3μm,掺杂:5×1018 cm−3)之间。在常规发光二极管(CLED)中,在有源区和p-GaN之间插入Al0.15Ga0.85NEBL(厚度:0.020μm,掺杂:3×1017 cm−3)。在梯度AlxGa(1-x)NEBL(GeBL)中,生长方向的电子阻挡层中的铝含量从0%15%不等。在四元EBL(QLED)中,用四元Ga0.65Al0.2In0.15N取代传统的EBL。类似地,在三元LED(TITE)中,采用三元Al0.8In0.2N组成作为EBL。所有EBL的厚度都是相同的。具有不同EBL的整体器件结构示意图如图1所示。
《Ceramics International》:电子阻挡层提高绿色发光二极管效率的图2
1GaN3QW发光二极管原理图(a 常规EBLCLED),(b)分级EBLGEBL),(c)四元EBL和三元EBL
2(A)(B)(C)(D)分别显示了CLEDGLEDQLEDTITED的能带图。为了缓解电子溢出,典型的GaNLED在结构的p侧采用AlGaN EBL。如图2(A)所示,由于CLED的最后势垒和常规EBL界面的巨大极化效应,电子仍然可以在不与空穴重组的情况下逃离有源区。CLED空穴的价带有效势垒高度为347 meV。在GLED中,可以在图2(B)中观察到渐变EBL,这导致孔的有效势垒高度降低,即与CLED相比,有效势垒高度降低,即309meV。有效势垒高度的降低与文献一致。
《Ceramics International》:电子阻挡层提高绿色发光二极管效率的图3
2。(aCLEDbGLEDcQLEDdTLED的能带结构。阴影区域显示电子阻挡层。
3示出了分别在40A cm−2处穿过四个LED结构中的有源区的载流子浓度。从图3a)可以观察到,与其他LED相比,电子浓度在LED中最高。有趣的是,电子浓度第二高的是CLED。第三和第四高浓度的电子分别在GLEDQLED中。
《Ceramics International》:电子阻挡层提高绿色发光二极管效率的图4
3。比较(a)电子(b)空穴在整个有源区的浓度。
4a)显示了每个LED器件有源区内的模拟辐射复合率。可以回顾,辐射复合取决于每个量子阱内载流子的辐射复合概率。
《Ceramics International》:电子阻挡层提高绿色发光二极管效率的图5
4。比较(a)跨有源区的辐射复合和(b)所有LED的垂直电子电流密度。
总的来说,本文研究了GaN基绿色发光二极管中不同EBL的性能。结果表明,与其他LED结构相比,QLED具有最高的内部量子效率和最低的效率下降。QLED似乎是实现最高效率的最有前途的器件。(文:爱新觉罗星)
本文来自微信公众号“材料科学与工程”。欢迎转载请联系,未经许可谢绝转载至其他网站。
推荐阅读:
北科大AM:高性能水系锌离子电池正极
实用!Origin软件使用经典问题集锦
免费下载:18款超实用软件轻松搞科研
合作 投稿 点击此处
《Ceramics International》:电子阻挡层提高绿色发光二极管效率的图6
欢迎留言,分享观点。点亮在看👇
