【ISSCC 2020】台积电STT-MRAM技术细节
在ISSCC 2020上台积电呈现了其基于ULL 22nm CMOS工艺的32Mb嵌入式STT-MRAM。该MRAM具有10ns的读取速度,1M个循环的写入耐久性,在150度下10年以上的数据保持能力和高抗磁场干扰能力。
【ISSCC 2020】台积电STT-MRAM技术细节的图1
ULL 22nm STT-MRAM的动机
与闪存相比,TSMC的嵌入式STT-MRAM具有明显的优势。闪存需要12个或更多额外的掩模,只能在硅基板上实现,并且以页面模式写入。而STT-MRAM在后段(BEOL)金属层中实现,如图1所示,仅需要2-5个额外的掩模,并且可以字节模式写入。
该STT-MRAM基于台积电的22nm ULL (Ultra-Low-Leakage)CMOS工艺平台,具有10ns的极高读取速度,读取功率为0.8uA /MHz/bit。对于32Mb数据,它具有100K个循环的写入耐久性,对于1Mb数据,具有1M个循环的耐久性。它支持在260°C下进行90s的IR回流焊,在150°C下10年的数据保存能力。它以1T1R架构实现单元面积仅为0.046平方微米,25度下的32Mb阵列的漏电流仅为55uA,相当于在低功耗待机模式(LPSM,Low Power Standby Mode)时为1.7E-12A / bit。。它利用带有感应放大器微调和1T4R参考单元的读取方案。
【ISSCC 2020】台积电STT-MRAM技术细节的图2
图1. M1和M5之间的BEOL金属化层中的STT-MRAM位单元的横截面。
【ISSCC 2020】台积电STT-MRAM技术细节的图3
1T1R MRAM的操作和阵列结构
为减小写电流路径上的寄生电阻,采用了两列公共源极线(CSL,common source line )阵列结构,如图所示。
【ISSCC 2020】台积电STT-MRAM技术细节的图4
图2.1T1R单元在带有2列CSL的512b列的阵列示意图
字线由电荷泵过驱动,以提供足够的数百毫安的开关电流用于写操作,要求将未选择的位线偏置在“写禁止电压”(VINHIBIT,write-inhibit voltage)上,以防止访问时在所选行中未选中列的晶体管上产生过高的电应力。为了减少未选中的字线上的存取晶体管的位线漏电流,该字线具有负电压偏置(VNEG)。用于读取,写入-0和写入-1的阵列结构的偏置如图3所示。
【ISSCC 2020】台积电STT-MRAM技术细节的图5
图3.读,写0和写1操作的字线和位线的单元阵列电压表。
【ISSCC 2020】台积电STT-MRAM技术细节的图6
MRAM读取操作
为了从LPSM快速,低能耗唤醒以实现高速读取访问,它采用了细粒度的电源门控电路(每128行一个),分两步进行唤醒(如图4所示)。电源开关由两个开关组成,一个开关用于芯片电源VDD,另一个开关用于从低压差(LDO, Low Drop-Out )稳压器提供VREG的稳定电压。首先打开VDD开关以对WL驱动器的电源线进行预充电,然后打开VREG开关以将电平提升至目标电平,从而实现<100ns的快速唤醒,同时将来自VREG LDO的瞬态电流降至最低。
【ISSCC 2020】台积电STT-MRAM技术细节的图7
图4.具有两步唤醒功能的细粒度电源门控电路(每128行一个)。
图5所示的隧道磁电阻比(TMR)House曲线是反平行状态Rap与平行状态Rp之间的比率随电压的变化,在较高温度下显示出较低的TMR和较小的读取窗口。
【ISSCC 2020】台积电STT-MRAM技术细节的图8
图5 TMR的House曲线显示了在125°C时减小的读取窗口
Rap和Rp状态的电阻分布,当计入位线金属电阻和访问晶体管电阻时,总的读取路径上的电阻,在两个状态之间的差值减小,如图6所示。
【ISSCC 2020】台积电STT-MRAM技术细节的图9
图6.Rap和Rp的电阻分布间距在计入寄生电阻时变小
为了感测MTJ的电阻,必须在读取期间将其两端的电压通过晶体管N1和N2钳位到一个低值,以避免读取干扰,并对其进行微调以消除感测放大器和参考电流偏移。参考电阻是1T4R配置R〜(R p + R ap)/ 2 + R1T,如图7所示。
【ISSCC 2020】台积电STT-MRAM技术细节的图10
图7.具有微调能力的感测放大器显示了晶体管N1和N2上的读取钳位电压,以防止读取干扰。参考R〜(R p + Rap)/ 2 + R1T
如图8,读取时序图和shmoo图所示,这种配置在125°C时能够实现小于10ns的读取速度。
【ISSCC 2020】台积电STT-MRAM技术细节的图11
图8. 125°C时的读取时序图和读取shmoo图。
【ISSCC 2020】台积电STT-MRAM技术细节的图12
MRAM写入操作
低阻态Rp和高阻态Rap的MRAM写入操作需要如图9所示的双向写入操作。要将Rap状态写到Rp需要将BL偏置到VPP,WL到VREG_W0,SL到0以写入0状态。要写入1状态,将Rap变成Rp需要反方向的电流,其中BL为0,SL为VPP,WL为VREG_W1。
【ISSCC 2020】台积电STT-MRAM技术细节的图13
图9.平行低电阻状态Rp和高电阻反平行状态Rap的双向写入
为了在260°C的IR回流焊中达到90秒的保留数据时长,需要具有高能垒Eb的MTJ 。这就需要将MTJ开关电流增加到可靠写入所需的数百mA。写入电压经过温度补偿,电荷泵为选定的单元产生一个正电压,为未选定的字线产生一个负电压,以抑制高温下的位线漏电。写电压系统如图10所示。
【ISSCC 2020】台积电STT-MRAM技术细节的图14
图10显示了电荷泵对WL和BL/SL的过驱动以及温度补偿的写偏置
在较宽的温度范围内工作时,需要对写入电压进行温度补偿。图11显示了从-40度到125度的写入电压shmoo图,其中F/P表示在-40度时失败,而在125度时通过。
【ISSCC 2020】台积电STT-MRAM技术细节的图15
图11.显示写入期间温度补偿的要求。
具有标准JTAG接口的BIST模块可实现自修复和自调节,以简化测试流程。实现图12中所示的双纠错ECC(DECECC)的存储控制器TMC。
【ISSCC 2020】台积电STT-MRAM技术细节的图16
图12. BIST和控制器,用于在测试和实施DECECC期间进行自修复和自调节。
TMC实施了智能写操作算法,该算法实现了偏置设置和验证/重试时间,以实现较高的写入耐久性(> 1M循环)。它包含写前读(用于确定需要写哪些位)和动态分组写入(用于提高写吞吐量),带写校验的多脉冲写入操作以及优化写电压以实现高耐久性。该算法如图13所示。
【ISSCC 2020】台积电STT-MRAM技术细节的图17
图13.智能写操作算法,显示动态组写和带写验证的多脉冲写。
【ISSCC 2020】台积电STT-MRAM技术细节的图18
MRAM数据可靠性
【ISSCC 2020】台积电STT-MRAM技术细节的图19
图14.写入耐久性测试表明,在100K -40度写入循环前后,32Mb芯片访问时间和读取电流均稳定。
【ISSCC 2020】台积电STT-MRAM技术细节的图20
图15. 在-40度时,1M循环后写入误码率小于1 ppm。
【ISSCC 2020】台积电STT-MRAM技术细节的图21
图16. 热稳定性势垒Eb控制着数据保持能力的温度敏感度,在150℃(1ppm)下数据保留超过10年。
在基于自旋的STT-MRAM的许多应用中,磁场干扰是一个潜在的问题。该解决方案是在封装上沉积0.3mm厚的磁屏蔽层,如图16所示,实验表明在移动设备的商用无线充电器的磁场强度为3500Oe的情况下,暴露100小时的误码率可以从> 1E6 ppm降低到〜1ppm。另外,在650 Oe的磁场下,在125°C下的数据保存时间超过10年。
【ISSCC 2020】台积电STT-MRAM技术细节的图22
图17.对3500 Oe磁场的灵敏度降低了1E6倍。
【ISSCC 2020】台积电STT-MRAM技术细节的图23
结论
22nm ULL 32Mb高密度MRAM具有非常低的功率,高的读取速度,非常高的数据保留能力和耐久性,适用于广泛的应用。单元面积仅为0.0456平方微米,读取速度为10ns,读取功率为0.8uA / MHz / b,在低功耗待机模式(LPSB)下,其在25度时的漏电流小于55uA,相当于每比特的漏电流仅为1.7 E-12 A。对于32Mb数据,它具有100K个循环的耐久性,而对于1Mb的数据可以> 1M个循环。它在260°C的IR回流下具有90秒的数据保留能力,在150°C的条件下可保存数据10年以上。产品规格如图18所示,裸片照片如图19所示。
【ISSCC 2020】台积电STT-MRAM技术细节的图24
图18. 22nm MRAM规格汇总表。
【ISSCC 2020】台积电STT-MRAM技术细节的图25
图19. 22nm CMOS工艺中的32Mb高密度MRAM裸片图。
【ISSCC 2020】台积电STT-MRAM技术细节的图26
编者注:图1TEM切片也是模糊的够可以的,有种动作片里打了马赛克的感觉。不过看切片一直都给人一种给少女脱衣服的快感【ISSCC 2020】台积电STT-MRAM技术细节的图27。图1TEM中MRAM位置结构,好像其示意图并不对应。MTJ下方应该还有一个Bottom Via ,然后上方是一个比较厚的上电极再接一个Top via或者M4(如下图所示),而不是像示意图中所描绘的那样。
【ISSCC 2020】台积电STT-MRAM技术细节的图28
(2条)
很好
评论 点赞
感谢分享
评论 点赞
点赞 2 评论 2 收藏
