异构将成超算主流,Habana的AI专用芯片显威力
近日,Habana Labs宣布美国圣地亚哥超算中心为Voyager研究计划选择了Habana Lab AI 加速器。后者是典型的ASIC(专用芯片),但是可与英伟达的GPU在AI训练市场一比高低。为何Habana Lab AI 加速器有如此强大的威力?未来的超算架构会青睐哪种AI芯片?值此机会,电子产品世界记者采访了Habana Labs中国区总经理于明扬先生。
用于Voyager研究计划的Habana Lab AI 加速器
据悉,超微 (Supermicro)提供内置Habana® Gaudi® AI训练和Goya® AI推理加速器的高性能计算系统,将用于加州大学圣地亚哥分校圣地亚哥超级计算机中心(SDSC)的Voyager超级计算机,以提供高性能的AI计算能力,计划于2021年秋季投入使用。
Voyager将致力于推进跨学科和工程领域的人工智能研究。其采用了Habana独特的互联技术,用336片Gaudi加速器有效地提升了AI训练能力,这种架构很好地扩展了大型超级计算机的训练应用。Gaudi是目前业界唯一内置集成10个支持RoCE v2(RDMA over Converged Ethernet)100G以太网端口的AI处理器,可以有效提升扩展的灵活性,避免扩展能力受限于吞吐量。Voyager系统还采用了16片Habana Goya处理器用于AI推理模型。
之所以采用Habana的芯片,因为效率可以大为提升。例如Habana与AWS合作时,AWS称在AWS EC2实例上,8卡的Gaudi 解决方案可以在TensorFlow上每秒处理1.2万张图像训练ResNet-50模型。
GPU、FPGA、ASIC各有所长,异构将成超算主流
在整个AI业务中,GPU、FPGA和现在Habana ASIC架构各有各的优势,不能互相替代。
GPU表现的是灵活性,在灵活性的基础上同时具有性能的优势。
FPGA擅长整形与定制化。首先在整形表现了很好的性能,另外在灵活性与定制化之间选择了一个平衡。但是,FPGA有较大的应用门槛——如果客户想通过FPGA深度定制化实现加速,可能要对于FPGA的Verilog、VHDL语言有深入的了解。
以Habana为代表的ASIC路线。ASIC在模型加速过程中可以实现很好的定制化加速;同时因为Habana对于计算架构有深入的理解,又最大限度地保持了灵活性。另外,在很多应用场景下更接近于GPU的使用习惯,但性能又要比GPU有很大的提升。
因此,在未来在异构的场景中,GPU、FPGA和ASIC会承担不同的角色,很可能在一个大型的计算集群中承担不同的功能。
例如,在一些要求高精度的科学计算中,GPU会发挥其优势。FPGA的64位浮点计算的能力很强,在整形计算中的能力以及对于某些计算中的一些定制化的功能,有可能帮助其在流媒体的预处理、一些格式的转换中表现出一定的优势。而对于典型的AI应用,ASIC架构方案有望实现更高效的性能,以帮助客户降低训练的成本,提升效率。
因此可以预言,在超算中,异构是未来的一个趋势。超算中很可能会选择X86的架构作为整个计算、业务的调度和管理,所以X86架构会存在。同时GPU会在科学运算、高精度浮点运算中起到重要的角色。再有,超算对于未来AI应用有非常强的需求,这种应用中有可能会使用ASIC解决方案,诸如Habana ASIC解决架构方案,这样的组合给客户带来最大的灵活性,同时也可以助力超算最大限度地提升性能,而且降低其运营成本。
异构架构的应用挑战是如何在不同架构上部署自己和客户的业务。因此,如何提供这种融合的管理平台,帮助客户能自动地把其需求部署到不同的架构中,可能是一大关键。
Habana与英伟达是AI训练的双雄
在训练市场,目前能提供产品的厂商不多。虽然在国内现在已经出现了一些新的用GPU架构,但是这些厂家的产品还处在早期的研发阶段。现在市场上成熟的,能够给客户提供真正训练体验的产品只有英伟达GPU和Habana的Gaudi。
目前,其它厂家的产品处在整个生态完善过程中,在推广中主要遇到两大挑战:①目前只能用于特定的场景,②应用跟自身品牌的训练芯片匹配,才可能体现出更好的效果。
Habana在中国的策略
Habana在华策略跟全球策略基本上保持一致。首先,Habana会跟选定的主流云厂商进行深入合作,因为云厂商一方面给客户提供更广泛的服务,同时自身也有很多业务需求,因此可以给Habana带来更多用户的信息和市场的需求,帮助Habana打磨、完善自身的产品,以便在最短时间内能建立起一整套自己的生态体系,来满足未来用户的需求。
值得一提的是,Habana开始并不会把市场铺得太广,因为毕竟Habana产品刚刚进入市场,还有很多不完善的地方,需要投入资源去不断改善。在完善之后,会把产品推广到更多企业级的用户和专业的用户上。
未来产品规划
Habana正在开发下一代7纳米的芯片,代码叫Gaudi2。该芯片大致的时间没有最后的确认,很可能是在2022年上半年。预计相对于Gaudi,会有2倍以上的性能提升。
这两倍以上的性能提升,一是在绝对性能上,包含对一些典型模型的支撑的性能。同时也会提供更好的软件生态,包括对框架更好的支持,以及对一些新兴的模型和已有的模型有更好的匹配,并给客户提供更好的工具链,帮助客户把他们的传统工具能够部署到新的Habana训练平台上。再有,新的训练平台中也会提供一些更新的功能,例如一些预处理的功能,以减少对CPU计算资源的消耗等。
被英特尔收购之后的变化
Habana Labs于2016年成立,2019年被英特尔收购,成为英特尔数据产品集团独立运营的业务部门。被英特尔收购后,Habana在英特尔内是独立运营的,这保证了Habana产品独立性,以及能快速响应客户需求,并保持产品一贯的连续。另外,英特尔又可以帮助Habana做产品背书,让客户更有信心与Habana合作。
Habana的训练和推理芯片是否要搭配
通过端到端的解决方案,肯定效率会有所提高。但是应该强调的是,Habana的Gaudi(训练)和Goya(推理)都是面向训练和推理预测的通用ASIC架构的处理器,因此并没有一对一的特殊要求。
但在某些场景下,Gaudi和Goya的配合确实能发挥一定的作用。Gaudi和Goya两类芯片中比较典型的技术积累在于整形处理方面的能力,这是Habana专有的IP技术。通过整形的技术既保证了性能的提升,同时又保证了整个模型训练和推理之后的准确性。因此,如果把两个芯片能配合在一块使用,可以在整形应用上给客户带来更好的性能体验。
