色母料常见的九大问题
这个问题需从塑料物理机械性能和塑料成型工艺两个方面考虑:
塑料物理机械性能影响:
1、注塑设备的温度没有控制好,色母进入混炼腔后不能与树脂充分混合。
3、色母的分散性不好或树脂塑化不好。
如经以上调试仍不见好,则可能是色母、树脂的分散性或匹配问题,应与色母粒制造厂商联系解决。
这可能是由于生产厂家所选用的分散剂或助剂质量不好造成的扩散互溶不良,影响制品的物理机械性能。
2、使用时计量不准确,国内企业尤其是中小企业随意计量的现象大量存在
3、色母与树脂的匹配存在问题,这可能是色母的载体选择不当,也可能是厂家随意改变树脂品种
处理程序:首先检查树脂品种是否与色母匹配、计量是否准确,其次调整机器温度或转速,如仍存在问题应向色母粒生产厂家联系。
这往往是注塑机的原因引起的。不同的注塑机因制造、使用时间或保养状况的不同,造成机械状态的差别,特别是加热原件与料筒的紧贴程度的差别,使色母在料筒里的分散状态也不一样,上述现象就会出现。
不同牌号的树脂其密度和熔融指数会有差别,因此树脂的性能会有差别,与色母的相容性也会有差别,从而发生颜色变化,一般说来,只要其密度和熔融指数相差不大,那么颜色的差别也不会太大,可以通过调整色母的用量来较正颜色。
有些色母的颜料含量(或染料)很高,在这种情况下,发生迁移现象属于正常。尤其是加入染料的色母,会发生严重的迁移现象。但这不影响制品的质量,因为色母注射成制品后,颜料在制品中处于正常的显色浓度。
各国生产的不同牌号ABS色差较大,即使同一牌号的ABS,每批批号也可能存在。但是,这种色差一般是不严重的。用户在使用ABS色母时,必须注意ABS的这一特性。
90%的人看完这篇文章会
长按关注以下视频号观看各种小视频
十万注塑和模具人都在
关注的模具和注塑视频号
欢迎添加小编私人微信,获得:
1、朋友圈有更多这里看不到的内容
