【快链效应】与自由落体弹簧-隐式结果导入显式
在之前介绍魔力弹簧Slinky的文章中,我们讲到了它有趣的下楼梯动作和诡异的自由落体“悬浮”现象。
【快链效应】与自由落体弹簧-隐式结果导入显式的图1
魔力弹簧下楼梯
【快链效应】与自由落体弹簧-隐式结果导入显式的图2
魔力弹簧自由落体“悬浮”现象
魔力弹簧自由落体“悬浮”现象的模拟用到了Abaqus中的一个分析连续性技术,即从Abaqus/Standard分析转换到Abaqus/Explicit分析,时间比较久了还有人问到这个模型,今天的USim小课堂我把建模关键细节说明一下
【快链效应】与自由落体弹簧-隐式结果导入显式的图3
Slinky自由落体“悬浮”试验
→ Standard模型
1. 导入外部的弹簧几何模型文件,或者通过删除特征的建模思路,直接在Abaqus中创建一个3D的线体弹簧,具体方法如下:
首先通过Revolution创建一个带升角的回转片体结构,然后通过Shell edges生成Wire,并删除多余的边,得到一个三维线体的弹簧。
【快链效应】与自由落体弹簧-隐式结果导入显式的图4
创建弹簧1-旋转生成3D的片体弹簧
【快链效应】与自由落体弹簧-隐式结果导入显式的图5
创建弹簧2-生成Wire并删除多余的边
2. 设置一个矩形梁的截面属性(1×4)并赋予弹簧,我们只关心弹簧在自身重力下的最终响应,所以这一个分析采用静力学分析步,考虑几何非线性,设置重启动输出的间隔为1,Load模块定义重力、固定弹簧上端点。
【快链效应】与自由落体弹簧-隐式结果导入显式的图6
弹簧矩形截面梁
【快链效应】与自由落体弹簧-隐式结果导入显式的图7
弹簧在自重下的变形
静力分析结果表明,由于弹簧受到重力并且上端固定,其变形和应力自上而下逐渐减小,这个分析最后一个增量步的计算结果要传递到下一个分析。
【快链效应】与自由落体弹簧-隐式结果导入显式的图8
弹簧在自重下的应力
→ Explicit模型
1. 在模型树中复制Standard模型并重命名(名称随意),用作第二个分析,替换Static,General分析步为Dynamic,Explicit,在历史变量输出里面设置输出弹簧的质心坐标,主要关心Y向坐标,其他两个方向可以不输出。
【快链效应】与自由落体弹簧-隐式结果导入显式的图9
输出质心坐标
2. Load模块保留重力,删除弹簧上端点约束,预定义场变量里面设置Initial state,输入刚才静力学分析作业名称。这一操作称为初始状态导入,可以将Standard计算出的弹簧变形、应力等响应作为初始状态导入Explicit模型,作为动力学分析的初始状态。
【快链效应】与自由落体弹簧-隐式结果导入显式的图10
初始状态导入
动力学分析结果表明,受到初始应力的影响,弹簧在自由落体的过程中,下端好像在“等待维持了一段时间的“悬浮”状态,但从整体质心来看,弹簧仍然是作正常的自由落体运动。
【快链效应】与自由落体弹簧-隐式结果导入显式的图11
弹簧自由落体
快链效应:这种由系统内力引起的异常下落的现象在另一个例子中也有体现,2011年康奈尔大学的Andy Ruina教授在其主页上传了一段“奇怪”的视频,他用绳子将木棒串成类似于直升机悬梯的形状,然后发现这个悬梯下落的过程中,在受到阻碍后反而落得更快了!
【快链效应】与自由落体弹簧-隐式结果导入显式的图12
受到阻碍反而加速下落的悬梯
【快链效应】与自由落体弹簧-隐式结果导入显式的图13
悬梯下落试验的高速摄影
试验的奥秘在于悬梯上的木棒是倾斜着撞击到阻碍物上的,由于外部力矩的瞬时作用,被冲击的木棒的另一端会获得向下的加速度,拖拽绳子产生张力,将悬梯局部加速,这样看起来就落得更快了。
【快链效应】与自由落体弹簧-隐式结果导入显式的图14
悬梯加速下落的原理解释
【快链效应】与自由落体弹簧-隐式结果导入显式的图15
悬梯加速下落Abaqus模拟
转发这篇文章到朋友圈,截图并发送到此公众号后台,便可获取魔力弹簧下楼梯inp文件魔力弹簧自由落体“悬浮”现象CAE文件
5
15
