【硬知识】电容降压时需要注意哪些问题?
【硬知识】电容降压时需要注意哪些问题?的图1
大家在电路设计中会碰到各种各样的的问题,电容降压也是常见的问题之一,其实电容降压的工作原理并不复杂:用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。
例如,在50Hz的工频条件下,一个1uF的电容所产生的容抗约为3180欧姆。当220V的交流电压加在电容器的两端,则流过电容的最大电流约为70mA。
虽然流过电容的电流有70mA,但在电容器上并不产生功耗,应为如果电容是一个理想电容,则流过电容的电流为虚部电流,它所作的功为无功功率
根据这个特点,我们如果在一个1uF的电容器上再串联一个阻性元件,则阻性元件两端所得到的电压和它所产生的功耗完全取决于这个阻性元件的特性。
例如,我们将一个110V/8W的灯泡与一个1uF的电容串联,在接到220V/50Hz的交流电压上,灯泡被点亮,发出正常的亮度而不会被烧毁。因为110V/8W的灯泡所需的电流为8W/110V=72mA,它与1uF电容所产生的限流特性相吻合。
同理,我们也可以将5W/65V的灯泡与1uF电容串联接到220V/50Hz的交流电上,灯泡同样会被点亮,而不会被烧毁。因为5W/65V的灯泡的工作电流也约为70mA。
因此,电容降压实际上是利用容抗限流。而电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端电压的角色。
下图为阻容降压的典型应用,C1为降压电容,R1为断开电源时C1的泄放电阻,D1为半波整流二极管,D2在市电的负半周为C1提供放电回路,否则电容C1充满电就不工作了,Z1为稳压二极管,C2为滤波电容。输出为稳压二极管Z1的稳定电压值。
【硬知识】电容降压时需要注意哪些问题?的图2
在实际应用中,EDA365电子论坛认为可以用下图代替上图,这里用了Z1正向特性和反向特性,其反向特性(也就是其稳压特性)来稳定电压,其正向特性用来在市电负半周给C1提供放电回路。
【硬知识】电容降压时需要注意哪些问题?的图3
在较大电流的应用中,可以用全波整流。如下图:
【硬知识】电容降压时需要注意哪些问题?的图4
在小电压全波整流输出时,最大输出电流即为:
容抗:Xc=1/(2πfC)
电流:Ic = U/Xc=2πfCU
采用电容降压时应注意以下几点
1、根据负载的电流大小和交流电的工作频率选取适当的电容,而不是依据负载的电压和功率。
2、限流电容必须采用无极性电容,绝对不能采用电解电容。而且电容的耐压须在400V以上。最理想的电容为铁壳油浸电容。
3、电容降压不能用于大功率条件,因为不安全。
4、电容降压不适合动态负载条件。
5、同样,电容降压不适合容性和感性负载。
6、当需要直流工作时,尽量采用半波整流。不建议采用桥式整流。而且要满足恒定负载的条件。
---------- END ------------
本文编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本公众号联系,我们将在第一时间删除内容!
 【硬知识】电容降压时需要注意哪些问题?的图5点击下方链接关注推荐公众号  【硬知识】电容降压时需要注意哪些问题?的图6
【硬知识】电容降压时需要注意哪些问题?的图7
【硬知识】电容降压时需要注意哪些问题?的图8
技术文章 集成电路概念?CPU/GPU各是什么?
【技术文章】自己可以做一个ST Link?
【干货合集】收藏 | PCB生产工艺流程大合集
干货资料 】104条PCB设计技巧问答|画板无忧!
【技术干货】PADS学这个就够?无模命令整理大全
●【资料分享】计划招生200名学员,免费学高速PCB
【硬知识】电容降压时需要注意哪些问题?的图9
觉得内容不错的话,点个在看呗
【硬知识】电容降压时需要注意哪些问题?的图10
点赞 3 评论 收藏
