基于Abaqus轮胎建模仿真之胎体帘布反包高度分析
导读:经市场调研发现,在市场轮胎退赔轮胎占配比中,因胎圈爆破而产生的退配比颇高,约占30%左右。胎圈爆破产生的原因主要是因为在轮胎的构造中,紧挨在一起的胎体帘布层与三角胶、耐磨胶的刚度相差极大,而且在位移趋势上,比较胎体帘布反包线与内侧胎体帘线之间方向相反,故此区域内产生极大的剪切变形,故导致胎圈爆破。
一、工况描述
此次研究依次取胎体帘布反包高度为0、30、80mm子午线轮胎基于有限元法对对反包端点的主应力、主应变及胎侧变形、下沉量进行研究。
反包高度为0
二、载荷设置
单变量仿真,除胎体帘布的反包高度不同,其余条件相同。
仿真条件如下:
标准充气压强:0.93 MPa
标准负荷为3730 N,稳态滚动线速度为60Km/h。
声腔采用自适应网格划分。
首先对轮胎材料进行定义:
分别对TREAD(胎面) 、BELTSKM(带束胶)、 INNERLINEAR(内衬层)、BEAD(钢丝圈)、RIMCONT(子口护胶)、SIDEWALL(胎侧)、CARCASS(胎体胶)、 BEADF(三角胶)、BELT(带束层)、PLY(帘布层)进行材料属性定义
*Material, name=bead*Density 7.8e-09,*Elastic83000., 0.3*Material, name=carcass*Density 1.1e-09,*Hyperelastic, neo hooke 1.006, 0.02*Material, name=beadf*Density 1.1e-09,*Hyperelastic, neo hooke 0.671, 0.03……………..(后续自行定义)
*属性赋予(实体定义)(定义bead、carcass、beadf、beltskm、innerliner、rimcont、tread、air、)** Section: Section-bead*Solid Section, elset=bead, material=bead………………………. (后续自行定义)
*属性赋予(表面定义加强材)(定义belt1、belt2、ply)** Section: Section-belt1*Surface Section, elset=belt1*REBAR LAYERbelt1_fiber, 0.3318, 1.27,0.0, belt, 68.0……………………………….. (后续自行定义)
*RIGID BODY, REF NODE=TIRE-RIM(参考点), ANALYTICAL SURFACE=RIM(刚性解析面),PIN NSET=NODE_AIR_RIM(声腔中绑定在刚体上的点)
*TIE,NAME=AIR-TIRE,ADJUST=YESAIR-LINER,TIRE-LINER…………………….. (后续自行定义)
*STEP,INC = 100, NAME = pressure, NLGEOM=YES 1: INFLATION*STATIC 0.25, 1.0*BOUNDARY TIRE-RIM, 1, 2 TIRE-RIM, 6, TIRE-SYM, 2, TIRE-SYM, 5,*DSLOA ……………………………. (后续自行定义)
当反包端点S11主应力较大时,端点处容易发生横向裂口,故对反包高度为0,30,80mm的反包端点进行S11主应力、应变分析:
MAX:105.3
MAX:43.9
MAX:86.7
点赞 3 评论 5 收藏 5
查看更多评论 >
