尺寸链入门篇 —尺寸链的基本画法
要绘制尺寸链,需要首先确定封闭环。封闭环的形成决定于其装配工艺或加工工艺,在确定的装配(或加工)工艺条件下才能得到确定的封闭环(如位置精度、距离精度、间隙过盈、角度或镀层厚度等技术要求)。
尺寸链入门篇 —尺寸链的基本画法的图1
确定封闭环后,需要找出各个组成环。
尺寸链入门篇 —尺寸链的基本画法的图2
接下来从封闭环一端出发遵循尺寸链最短原则依次找出各个相关尺寸,最终回到封闭环另一端。若尺寸链图中有多个未知尺寸,则需针对其中各个未知尺寸建立其他尺寸链以求解这些尺寸。
下面我们来看一个尺寸链画法的案例。
尺寸链入门篇 —尺寸链的基本画法的图3
如上图所示,AB两个零件装配在一起在图中红线处接触,我们需要确定X值的范围。显然,X是两个零件装配后间接得到的尺寸,所以X为“封闭环”。接着,我们可以根据装配结构,从封闭环一端出发依次找出各个组成环,如下图蓝色箭头即我们沿着装配相关零件找出的封闭环和组成环,他们最终形成了一个封闭的尺寸链图。
尺寸链入门篇 —尺寸链的基本画法的图4
下图为在DCC软件中绘制的完整尺寸链图:
尺寸链入门篇 —尺寸链的基本画法的图5
这个案例中尺寸链中的每一个组成环都是装配相关的零件尺寸,可见绘制尺寸链的过程就是在我们产品中找出相关尺寸首尾连接形成封闭尺寸链的过程。
尺寸链入门篇 —尺寸链的基本画法的图6
尺寸链入门篇 —尺寸链的基本画法的图7
(1条)
评论 点赞 1
点赞 5 评论 1 收藏 1
