五金冲压厂对于冲床吨位的计算
冲床就是一台冲压式的压力机,在生产中,冲压工艺由于比传统的机械加工来说有节约材料的能源,并且效率高,对操作者技术要求也不高以及通过各种模具应用就可以做出机械加工所无法达到的产品,因此它的用途也是越来越广泛,冲床广泛应用在电子、通讯、电脑、家用电器、家具、交通工具、五金零部件等等冲压以及成型。
冲床在五金设备加工中充当了很多角色:1、冲孔,厚板材打孔,冲床生产主要是针对板材的,能过模具,能做出落料,冲孔,成型,拉深,修整,精冲,整形,铆接以及挤压件等等,可以加工出尺寸范围比较大、形状比较复杂的零件,五金冲压的强度和刚度都比较高。2、成型,比如铁盘、杯子、碗柜、碟子等等,五金冲压加工材料的消耗比较少,五金冲压件的成本也会比较低。3、修整,整形,可以对凹凸不平金属表面进行修整,五金冲压时是由模具保证了五金冲压件的尺寸与形状精度和质量的稳定性。4、铆接,将两个金属物件连接在一起,材料的消耗也会比较少,而且不需要其它的加热设备,也是一种省料、节能的加工方法,五金冲压件的成本低,很适合大批量生产使用。
每个冲床上都有一套模具,来加工各种形状的冲压件产品,因为模具需要计算吨位,也就是确定冲床的大小。每一套模具在进行设计之前都需要优先计算吨位,以防止吨位不够导致模具冲裁不完全。下面我们就一起来学习一下计算原则:
冲床吨位主要和冲压所需要的力有关。冲孔有冲剪力,拉升同样也有拉升的力,吨位不够,拉升不到位。
选择冲床时,应将整套模具的冲裁力、 卸料力、折弯力及其顶杆力相加总后,乘以安全系数1.3,所选择的冲床吨位应大于或等于这一结果才能保证合理。
下面看一个公式:F=LTσbf
1、 L指的是切边线长度,比方说如果冲一个方形的孔,那它的切边线长度就是这个方形孔的四条边长度相加也就刚好是它的周长。
2、T指的是料厚跟上面一样单位是mm , f是冲裁系数,一般取1.3.
3、σb指的是冲压件钢板材料的抗拉强度
以上几个相乘得出来的结果就是冲压力了,但单位是牛,转换成吨要除个9800,得到的就是基本吨位,然后考虑冲裁的安全余量以及卸料推件顶料等其他工作所需力,把这个吨位除以0.7这个系数得到的就是机床的吨位。
