智芯文库 | 带大家认识一下400G光模块
随着数据中心和云计算资源需求的不断增长,推动了超大规模云数据中心的发展。全球数据流量的持续增长,推动数据中心从100G往更快、更大的带宽和更低延迟的方向发展。400G将是下一代骨干网升级和新建设的方向,将成为数据中心发展的必然趋势。
许多服务提供商已经开始部署400G网络建设计划,如思科、华为等。在构建400G网络系统的过程中,400G光模块起着至关重要的作用。那么,什么是400G光模块?10G,25G,40G光模块有什么区别?
QSFP-DD
QSFP-DD的全名是Quad Small Form Factor Pluggable-Double Density,该解决方案是对QSFP接口的扩展,将原来的4通道接口增加了一行,增加到8通道,即所谓的双密度。该解决方案与QSFP解决方案兼容,这是其主要优点之一。原来的QSFP28模块仍然可以使用,只需插入另一个模块即可。
CFP8
CFP8是CFP4的扩展,通道数增加到8个通道,尺寸相应地增加到40 * 102 * 9.5 mm ^ 3。该解决方案的成本较高,需要用到16个25G的激光器。
CWDM8
该标准是CWDM4标准的扩展,每个波长的速率为50G,同样也可以达到400G。增加了四个新的中心波长,即1351/1371/1391 / 1411nm。波长范围变得更宽,对Mux / DeMux的要求更高,并且激光器的数量增加了一倍,最大输入功率为8.5dBm。
CDFP
CDFP标准诞生较早,到目前为止,该规范的第三版已经发布。它使用16个通道,单通道速率为25G。由于通道数量众多,因此尺寸也相对较大。
COBO
COBO全称是consortium for on board optics,意思是将所有的光学元件都放在PCB上。该解决方案的主要优点是散热好、尺寸小。但是,由于不支持热插拔,一旦某个模块出现故障,将很难进行维修。
尽管400G光模块中仅使用一个光学芯片,但是成本很高。在10G / 25G光模块中,光芯片成本约占30%;在40G / 100G光模块中光芯片成本约占50%;而在400G光模块中光芯片成本高达70%。
现在申请入孵
可享受价值万元的年度专业服务
还可以享受星级孵化服务
还有更多入孵福利!
创业需要一个好平台,选择一个最合适的,国际第三代半导体众联空间期待您的加入!
- App下载
