仿真应用 | ANSYS Icepak 散热仿真系列-CAD模型的识别与简化
ANSYS Icepak 作为一款专门用于电子产品散热分析的仿真软件,集几何建模、网格生成、求解和后处理于一体。在封装、组件、板和系统级的热分析领域获得日益广泛的关注。
模型识别是指将 CAD 模型转为 ANSYS Icepak 认可的三维模型,并进行适当的几何处理,删除产品上不影响散热或发热的零件整体或细节特征,以及一些不必要的圆角设计,可通过ANSYS SCDM 中 Workbench 选项卡内的 Identify Objects(识别对象)进行操作。
模型简化是指将无法直接识别或需简化处理的 CAD 模型进行操作,使它们能够与ANSYS Icepak 对象几何相容。ANSYS SCDM 中的 IcePak Simplify(仿真简化)工具用于简化主体,其中简化类型分别为0级、1级、2级、3级。
CAD模型识别--如何转化成ANSYS Icepak可识别对象
ANSYS Icepak 对象类型与部分三维模型具有几何相容性,即模型中的长方体、圆柱体等可通过 ANSYS SCDM 中 Identify Objects(识别对象)工具直接转化成ANSYS Icepak 对象。具体操作步骤如下:
2. 在 Workbench 选项卡的 Icepak 功能组中单击 Identify Objects(识别对象)工具。该工具能够识别所有可被转换成 Icepak块体类型的主体。
3. 勾选 Options(选项)面板中的 HideIcePak bodies(隐藏IcePak 主体)可在主体被转换后将其隐藏,根据使用需求自行选择。
4. 如果部分已被识别的主体无需转换,单击 Exclude Problem(排除问题)工具并选中无需转化的主体。
5. 单击 Complete(完成)以转换高亮显示的主体。
6. 如需将主体转换成不同的 Icepak 对象类型(默认转为bolck块),单击 SelectBodies(选择主体)工具,在 Options(选项)面板中更改 Icepak Object Type(仿真对象类型),选择要转换的主体。
CAD模型简化--如何简化成IcePak可识别对象
简化级别解析及视频演示
视频地址:https://mp.weixin.qq.com/s/05VYyDjv1CDXEEqIYvVVuw
0 级 - 边界框
1 级 - 长方体/圆柱拟合
• 对于有附加特性的主体,如果不能简化为圆柱体或锥体,则可简化成边界框。
• 主体可根据需要分割成多个多边形
• Cleanup(清理)表示简化前尝试移除倒圆角等细节,从而更便于识别基本形状。
2 级 - 多边形拟合(默认)
• 主体沿特定方向解析并在多边形内拟合。
• 若需要的话,主体可分割成多个多边形。
• 弧上点表示曲线分割的段数,数值越大越贴近于原形状。
• Length threshold(长度阈值)指定用于通过内部点来代表弯曲边的阈值。如果一个曲线的长度与其所在边长度的比值高于长度阈值,则该曲线上将添加分割点。否则,该曲线会被视作过短并简化为直线进行处理。
3 级 - CAD 对象
