拉深件电机外壳与电动机外壳的区别
  前些日子我公司接了个冲压件订单--电机外壳,也叫电机罩,我们称之为拉深件,也有的叫壳体拉深件。但让我困惑的是:有人管这个产品叫电机罩,也有的叫它电动机罩。那么电机罩和电动机罩是一回事吗?于是我决定上网了解一下。经查,电机和电动机还真的不是一个概念,现和大家一同分享。
  一.电机,俗称马自达,是依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。电机在电路中是用M表示,它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源,发电机在电路中用字母G表示,它的主要作用是利用电能转化为机械能;
按工作电源种类划分:可分为直流电机和交流电机。按结构和工作原理可划分:可分为直流电动机、异步电动机、同步电动机。按起动与运行方式可划分:电容起动式单相异步电动机、电容运转式单相异步电动机、电容起动运转式单相异步电动机和分相式单相异步电动机。按用途可划分:驱动用电动机和控制用电动机。按转子的结构可划分:笼型感应电动机(旧标准称为鼠笼型异步电动机)和绕线转子感应电动机(旧标准称为绕线型异步电动机)。按运转速度可划分:高速电动机、低速电动机、恒速电动机、调速电动机。低速电动机又分为齿轮减速电动机、电磁减速电动机、力矩电动机和爪极同步电动机等。
  二.电动机是把电能转换成机械能的一种设备。它是利用通电线圈(也就是定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子(如鼠笼式闭合铝框)形成磁电动力旋转扭矩。电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机,电力系统中的电动机大部分是交流电机,可以是同步电机或者是异步电机(电机定子磁场转速与转子旋转转速不保持同步速)。电动机主要由定子与转子组成,通电导线在磁场中受力运动的方向跟电流方向和磁感线(磁场方向)方向有关。电动机工作原理是磁场对电流受力的作用,使电动机转动。
   通过以上比较,朋友们也可以看出电机与电动机是有区别的:
电机包括电动机和发电机。它是发电机和电动机的总称,两者概念上是有区别的。电动机只是电机运行方式的一种,只是电机运行在电动模式下,就是将电能转换成了其它形式的能量;电机另外一种运行方式就是发电机,这时候运行在发电的模式下,将其它形式的能量转换为电能。但是,某些电机如同步电机一般较多用作发电机,但也可直接作为电动机使用。异步电机更多的用于电动机,但是,经过增加简单的外围元件,也可作为发电机使用。
  虽然电机与电动机有区别,但是冲压件厂生产他们的外壳(也叫外罩)时所用的冲压工艺是相同的,都是冷冲压拉深工艺,这一点是勿庸置疑的。
点赞 1 评论 收藏
